da9mt Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 Har Canal Digital med ein CDC 5050 tuner, har stillt inn parabolen i rett retning, trur eg har satt opp alle innstillingane på tuneren rett, men allikevel får eg ikkje inn signal. Signalnivået og signalkvaliteten varierer mellom 5 og 9%. Kva kan problemet vere? må eg bruke ein spesiell type kabel frå tuneren til parabolen, eller er det noko spesiellt eg må sille inn på tuneren? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 (endret) Det er vanskeleg å svare på kva som kan vere problemet, sidan det kan vere alt mogeleg. Har du stilt inn på rett satelitt (Canal Digital sender på Thor på 0,8 W)? Har parabolen fri sikt i skyteretninga? Hugs at eit tre er nok til at du ikkje får signal. Er transponderen du stiller etter i bruk? (Prøv f. eks. 11372/V/24500, som er der NRK sender). Har du vore nøye med kontaktane på kabelen, slik at det ikkje er dårleg kontakt eller kortslutning? Elles kan det vere feil på mikrobølgehovud (LNB). Det er ikkje så stort slingringsmonn når ein skal få inn ein satelitt. Still først inn høgdevinkelen, som varierer etter kvar i landet du bur. Rett høgdevinkel finn du m.a. på heimesidene til Canal Digital. Etter at du har stilt inn høgda treng du å vite om lag kor langt mot vest du må stille antenna for å ta inn Thor. Ein må f. eks. stille fleire grader vestover på Austlandet enn på Vestlandet. Eit tips er å sjå på retninga til parabolen til naboen (dersom han ikkje har Viasat), og stille nokonlunde i same retning. CDC 5050 har innebygd satbeeper, slik at du kan stille etter lyden. Juster parabolen sakte rundt om kring, til du får signal (høg pipelyd). Stiller du for raskt kan du gå glipp av satelitten. Til slutt finstiller du både høgde, aust/vest og skew (LNB skal vere vridd ørlite mot venstre når du står framfor parabolen). Det meste av dette visste du vel frå før. Eigentleg skal det ikkje vere nokon heksekunst å stille inn ein parabol, men det kan nok vere vanskeleg når ein ikkje veit kva som er problemet. Endret 8. oktober 2008 av torbjornen Lenke til kommentar
fjaeran Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 Det er vanskeleg å svare på kva som kan vere problemet, sidan det kan vere alt mogeleg. Har du stilt inn på rett satelitt (Canal Digital sender på Thor på 0,8 W)? Har parabolen fri sikt i skyteretninga? Hugs at eit tre er nok til at du ikkje får signal. Er transponderen du stiller etter i bruk? (Prøv f. eks. 11372/V/24500, som er der NRK sender). Har du vore nøye med kontaktane på kabelen, slik at det ikkje er dårleg kontakt eller kortslutning? Elles kan det vere feil på mikrobølgehovud (LNB). Det er ikkje så stort slingringsmonn når ein skal få inn ein satelitt. Still først inn høgdevinkelen, som varierer etter kvar i landet du bur. Rett høgdevinkel finn du m.a. på heimesidene til Canal Digital. Etter at du har stilt inn høgda treng du å vite om lag kor langt mot vest du må stille antenna for å ta inn Thor. Ein må f. eks. stille fleire grader vestover på Austlandet enn på Vestlandet. Eit tips er å sjå på retninga til parabolen til naboen (dersom han ikkje har Viasat), og stille nokonlunde i same retning. CDC 5050 har innebygd satbeeper, slik at du kan stille etter lyden. Juster parabolen sakte rundt om kring, til du får signal (høg pipelyd). Stiller du for raskt kan du gå glipp av satelitten. Til slutt finstiller du både høgde, aust/vest og skew (LNB skal vere vridd ørlite mot venstre når du står framfor parabolen). Det meste av dette visste du vel frå før. Eigentleg skal det ikkje vere nokon heksekunst å stille inn ein parabol, men det kan nok vere vanskeleg når ein ikkje veit kva som er problemet. Sender ikke CD på Thor 1,0W ? Kan tenkes du ikke har rett LNB i dekoder Configen ? Lenke til kommentar
da9mt Skrevet 9. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) Takker for svar. Får ut og prøve å stille litt til i dag, og sjekke at alt er stillt riktig inn på tuneren. Korleis veit eg at eg har rett LNB i dekoder Configen? Endret 9. oktober 2008 av da9mt Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Det skal vel vanlegvis stå "Universal LNBF" eller noko slikt. Lenke til kommentar
fjaeran Skrevet 10. oktober 2008 Del Skrevet 10. oktober 2008 Det skal vel vanlegvis stå "Universal LNBF" eller noko slikt. Jeg fikk min pakke levert med quad hode.. Vet ikke om jeg fikk det ved en feil. Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 11. oktober 2008 Del Skrevet 11. oktober 2008 Det vanlege er vel at ein får med quad. Då eg fekk meg Canal Digital abonnement var det faktisk to quad LNB i pakken. Det er neppe vanleg, men er jo "kjekt å ha". Lenke til kommentar
picatta Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hva er forskjell på Signalstyrke og Signalkvalitet? Lenke til kommentar
