Skriveren slutte og fungere med Servicefeil:S trenger hjelpt kjapt..
jeg skulle skrive ut noe skole greier nå, men skriveren er trøtt, og nektet og følge ordre...jeg fikk Servicefeil 5700.
det er snakk om en Canon Pixma ip 3000
den funka fint sist jeg prøvde den, men nå fikk jeg Servicefeil 5700.
noen som har hvert borti problemet før?
Du finner den mest sannsynlig i papirskuffen, ta ut papiret og se om du finner en, sannsynligvis, svart tilsynelatende fjærbelastet plastarm av noe slag, dette er sensoraktivatoren, og i enden av denne vil du finne sensoren.
Baserer det her litt på gjetting, og hva jeg er vant med fra de langt større maskinene jeg jobber med.
Etter litt research(hvorfor gjør ikke trådstarter dette selv?) så er feilen mere spesifikt "ASF (cam) sensor error [5700]", etter hva SERVICEMANUALEN(googlet) til ip3000 sier så er det "Sheet feed unit (QM2-1220)" som må byttes(er tilogmed et bilde av den i servicemanualen. Men det kan også være så enkelt som at et stykke papir har blokkert kameraet, ymmw.
Uansett så må du mest sansynlig skru ifrahverandre skriveren for å komme til "the private parts", og skulle det vise seg at kameraet er kaputt, og det ikke er enkelt å bytte uten å bytte komplett "Sheet feed unit", er det nok billigere å kjøpe en ny skriver med tanke på at noe annet kan gå istykker pga alder.
Du kan prøve det som står skrevet HER(igjen googlet).
Iallefall får du ha lykke til og prøv neste gang å gjøre litt research selv.
