Kan kameraet ta skade av å fotografere i kulde?
Nei, men vær obs på fuktighet (kondens/dugg). Du bør også ha med ekstra batterier nær kroppen, for det som blir ditt største problem er at batterienes kapasitet blir dårligere i kulde. Men ellers fungerer det helt greit, så lenge du bruker sunt vett.
Endret av PMnormal
Hei, jeg lurer på om DSLR kan ta skade av å fotografere i kulde?
På forhånd takk for gode svar.
Som det nevnes i tråden så vil batteriene ikke ha like mye futt i kulda. Det kan derfor lønne seg å ha etpar i reserve.
Ellers er det viktig å akklimatisere utstyret, når man tar det inn i varmen igjen. Har man en godt polstret fotobag/sekk vil vel denne sørge for at overgangen til innetemperatur ikke skjer så altfor brått. Kondens oppstår når utstyret, som ennå er kaldt, blir eksponert for den fuktige inneluften. Et annet alternativ er å ha med seg en plastpose, som man putter kameraet i, før man går inn i varmen igjen. Siden luftfuktigheten ute i kulden er veldig lav, vil kameraet da akklimatisere seg i en tørr atmosfære.
Hilsen Werner
Endret av wernie
Generelt er det ikke farlig.
Men vær forsiktig med telelinser, iallefall på dagtid.
Uansett, så er det vel kun morgen- og kvelds -sol som er verdt å være med på et bilde.
Vær også ops ved f.eks solformørkelser etc, da er det uggent å se på sola.
Er det skadelig å ta bilder direkte av sola. Vil linsa fungere som et forstørrelseglass som fokuserer lyset?
Å ta bilde av en vakker soloppgang eller solnedgang er ikke noe problem. Regelen er at så lenge du selv klarer å se på solen, så tar utstyret iallefall ikke skade. På høylys dag derimot, er det noe helt annet. Den eneste grunnen jeg kan tenke meg for å fotografere solen på høylys dag, er for å fotografere solflekker. Da bør man bruke et ND5-filter. Dette slipper bare 0.001% av sollyset igjennom.
Når det gjelder skader som kan oppstå på utstyret, så vil det på en speilrefleks neppe kunne oppnå noen særlig skade på sensoren, siden denne bare er eksponert i et veldig, veldig kort tidsrom. Unntaket er hvis man bruker live view, dvs at man bruker LCD-skjermen som søker. Da er jo speilet vippet opp, og lyset skinner på sensoren hele tiden.
Werner
