Lyd igjennom HDMI via tv til forsterker...
Jeg har en hjemmebygd pc med ett MSI GF7600GT kort med HDMI utgang. Dette kortet har en digital phono/TOSLINK kabel som jeg har koblet til det innebygde lydkortet på mitt MSI P965 Platinum hovedkort. Fra TV'en går det en SPDIF kabel til mitt sony hjemmekino anlegget.
Dette fungerte fint når jeg hadde en "gammel" Viewell 37".
Nå har jeg kjøpt meg en Samsung LE40A656 tv. Med denne tv'en får jeg ikke lyd.
Jeg har en "altibox" tv decoder som jeg har det samme oppsettet med HDMI kabel til tv'en og SPDIF kabel til forsterkeren. Dette fungerer bra.
Jeg hadde besøk av en kompis som har en HP laptop med HDMI utgang. Vi testet med pc'en hans, og det fungerte.
Jeg har startet å tenke på er HDMI versjonene, om dette kan ha noe med dette å gjøre?
Kabelen jeg har koblet pc'en til tv'en med er en 10m "billig kabel". Skjermkortet mitt er ca 2,5 år. Uvist hvilken HDMI versjon det er på kortet.
Noen som kan gi meg tips om hva som kan være galt?
Takk
Altså det virket før med lyd/video via HDMI fra PC til TV.
Så har du lyd via SPDIF fra TVen til stereoanlegget.
Siden det da mest sannsynlig ikke er noe gale med kablene, må det være noe gale på enten PCen eller TVen.
Siden det virker å få bilde til TVen, burde det ikke være noe gale med PCen.
Da gjenstår bare TVen.
(Det kommer lyd fra PCen fra TVen uten SPDIF-kabelen i sant?)
Før fungerte det bra, med den gamle tv'en.
Jeg får heller ikke lyd ved å bruke tv høytalerne.
Ah, da er det vel et problem på PCen.
fant dette:
Check if the source device (set-top box or DVD) menu has an adjustment for PCM frequency. Set the PCM frequency to 96kHz or less, which are standard HDMI PCM frequencies. The TV does not recognize PCM frequencies higher than 96kHz, which are optional HDMI PCM frequencies.
fant dette:
Skal sjekke om jeg finner noen instillinger på dette.
fant dette:
Finner bare instillinger for PCM 16/24/32 bit.
Etter som jeg ikke har gjort noe siden jeg byttet tv så tviler jeg egentlig på at dette har noe med saken å gjøre heller. Jeg har jo ikke windows lyder heller. :S
Jupp :)
Har til og med prøvd å installere vista på en annen disk for å se om det er noe forskjell der :)
Den eneste konklusjon jeg kommer frem til er at tv'en har nyere teknologi enn pc'en har og derfor fungerer dette rett og slett ikke.
Har prøvd flere hdmi kabeler også.
Har sjekket at TOSLINK utgangen på hovedkortet fungerer ved å koble den direkte til forsterkeren.
Har prøvd mange forskjellige codec's.
Lyden skal jo egentlig være plug & play. Sourround er det man normalt plages litt med. :S
Vurderer å kjøpe meg ett nytt billig skjermkort bare for å teste.
Dette får jeg for ca 700 ink. frakt.
Jeg ser bare film og spiller fotballspill som ikke er så krevende jeg så :)
- edit: nm i skrive-leif
Endret av Hawkai
