Taisol Heatpipe (and thou shall be saved)
Heisann,
for en time siden var jeg på post-filialen og hentet ut pakken jeg har ventet på noen dager...En Taisol Heatpipe cpu-kjøler, en rund ide-kabel og en tube Arctic Silver 3 termisk pasta.
Systemet mitt består blant annet av;
- MSI KT3 Ultra 2 hovedkort
- AMD Athlon XP 2100+ cpu
- 512 Mb DDR RAM
- 80 gb harddisk, 7200 rpm
- Thermaltake Xaser II kabinett med 5 vifter (heretter kalt Darth Vader)
- Chieftek 370w psu
Før jeg skiftet kjøler, var cpu-tempen ca 52 grader ved idle, og opp til 59 grader ved full load. Kjøleren jeg hadde var en Glacialtech Igloo 2320.
Og nå ligger systemtempen på 23-24 grader, og cputemp på 42-43!
Hurra!
Bajas, jeg har NØYAKTIG samme oppsett som deg (nesten da) og lurer på hvordan du fikk barton'en opp i 3000+? overklokket du FSB? jeg får den opp i 166*12.5 (XP 2800) men går jeg høyere ender jeg opp på 833 mhz, har du låst den opp eller lignende? Har samme kjøler, HK, ram, og CPU.. (namm)... Vil ha Xp 3000+ NÅÅÅ! :woot: , forklar eventuellt om du har satt til noe ekstra kjøling (brikkesett) utenom den deiiilige taisol'en...
På for hånd TAKK! :wink:
Hey HalTan !
Kjører 12,5 * 174 = 2175 vcore 1,75 helt stabilt !
Tok av kjøleribba på bus`en og la på ny goop (arctic silver III )
-Trenger kjøling der, ellers blir det så altfor jævlig varmt og alt blir ustabilt !
Ellers anbefaler jeg deg å flashe bios til 1002a, hvis du allerede ikke har gjort det.
Lykke til !
Ganske enkel forklaring på det multiplier problemet.. du må låse opp cpu`en for å få den over 12,5 på xp2500+ og 2800+ på 3000+ får du den ikke under 13 uten å låse opp.... gidder ike forklare hvorfor nå men sjekk testen av barton på www.tomshardware.com der står det tror jeg
  • 3 uker senere...
Hei HalTan
Har forsøkt meg litt frem og tilbake og har havnet opp på
12,5*180 =2250
Har stt en liten Papst vifte på kjøleren på north bridgen + at jeg har satt en gammel kjøleribbe på south`en.
Dette funker som bare F....
Kommer tilbake når jeg har fått klokka mer, har bestilt mere goodies !!!
PS: Hvis du virkelig har lyst til å få ned tempen på prosesoren din, så følg dette enkle tipset:
Taisol sin Heatpipe har en heller elendig finish når det gjelder kjølepasta.
_ Demonter hele jævelskapet og smør på ny Goop mellom kjølerør og plate, det senka ihvertfall tempen hos meg med 5-6grader, litt og tenke på kanskje ?
