stianhunk Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 jeg har bygget pc med HK:asus p5q deluxe, ocz ram, core2duo. dagen etter at jeg hadde skrudd av pc`en, og skulle skru den på igjen, skjedde ingenting. det er lys på i knappene på selve hovedkortet(power og reset). jeg har kortsluttet PS_ON og jord for å se om strømforsyningen starter, og det gjør den. hører hdd og dvd starter opp. kan det likevel være PSU som er defekt, eller tror du at hovedkortet er defekt?(neeeeeeeei).. kan jeg finne ut av dette selv? hjertelig takk for hjelpen på forhånd!! Stian. Lenke til kommentar
Nessi Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 Går CPU Vifta og andre vifter rundt? Hvis alt start uten at du får bilde på skjerm så kan det jo være skjermkort\skjerm problemer. Lenke til kommentar
stianhunk Skrevet 8. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2008 (endret) Går CPU Vifta og andre vifter rundt? Hvis alt start uten at du får bilde på skjerm så kan det jo være skjermkort\skjerm problemer. takk for svar. nei ingenting bortsett fra hdd og dvd går... da har jeg jo tatt ut 24-pin kontakten fra hovedkortet, og latt 8-pin strømkontakten være i. kan jeg kortslutte PS_ON og jord med 24-pin kontakten i HK uten å ødelegge kortet på den måten? Endret 8. oktober 2008 av stianhunk Lenke til kommentar
CptApollo Skrevet 8. oktober 2008 Del Skrevet 8. oktober 2008 (endret) Går CPU Vifta og andre vifter rundt? Hvis alt start uten at du får bilde på skjerm så kan det jo være skjermkort\skjerm problemer. takk for svar. nei ingenting bortsett fra hdd og dvd går... da har jeg jo tatt ut 24-pin kontakten fra hovedkortet, og latt 8-pin strømkontakten være i. kan jeg kortslutte PS_ON og jord med 24-pin kontakten i HK uten å ødelegge kortet på den måten? Kommer du så langt som til bios? Endret 8. oktober 2008 av CptApollo Lenke til kommentar
stianhunk Skrevet 12. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2008 Går CPU Vifta og andre vifter rundt? Hvis alt start uten at du får bilde på skjerm så kan det jo være skjermkort\skjerm problemer. takk for svar. nei ingenting bortsett fra hdd og dvd går... da har jeg jo tatt ut 24-pin kontakten fra hovedkortet, og latt 8-pin strømkontakten være i. kan jeg kortslutte PS_ON og jord med 24-pin kontakten i HK uten å ødelegge kortet på den måten? Kommer du så langt som til bios? nei,det skjer ingenting. ikke på skjermen,og viftene går heller ikke. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 12. oktober 2008 Del Skrevet 12. oktober 2008 Har du sjekker alle kabler? Har du muligheten til og teste med en annen strømforsyning? Har du sjekket at skjerkort får strøm? Har du sjekket POWER og RESET knappene? Prøv og feilsøk litt mer selv og gå over alle kabler engang til. Lenke til kommentar
