Treg maskin etter kjøp av nytt kamera
Etter at jeg oppgraderte til 50D så er maskinen blitt veldig treg når jeg behandler RAW filer, dette skyldes nok at disse er vesentlig større enn tidligere, vil det nytte noe å oppgradere minnet,har nå 2Gb  i maskinen som forøvrig er en HP 9500 HDX, eller er det bare å kjøpe ny maskin  :hmm:
  tomsi42 skrev:
Rask disk hjelper også; men det står kanskje allerede en 7200rpm disk i denne masinen. Prøv også å defragmentere HD.
Men mer CPU (og muligens minne) vil hjelpe mest.
Tom
Joda diskene er skiftet ut,har også formatert maskinen uten særlig hjelp,får vel vurdere en eventuell ny cpu eller en ny maskin, men da bygger jeg selv
  Sportive. skrev:
Kjører du xp eller vista ?
Vista,hp nekter jo å utlevere drivere til hdxen slik at den funker sikkelig med xp.
Har forresten en annen maskin med samme cpu som kjører xp,kan ikke si det er særlig bedre der.
RAWfiler fra 30Den tok den ganske ok,men fra 50Den blir de vel større og da tar det tid,blir utrolig irriterende å sitte å vente når en har en god del bilder som skal redigeres .
GenereltProsessor:
Intel Core 2 Duo
Prosessorhastighet:
2000 MHz
Brikkesett:
i965PM
Minne installert:
2048 MB
Minnehastighet:
PC2-5300 (667MHz)
Minnetype:
SO-DIMM (DDR 2)
Harddisk #1:
120 GB
Harddisk #2:
120 GB
Harddiskgrensesnitt:
S-ATA 150
Skjerm
Grafikkontroller:
ATI Mobility Radeon HD2600 XT
Grafikkminne:
256 MB
Grafikkoppløsning:
1680x1050
Skjermstørrelse:
20,1 tommer
Skjermtype:
WSXGA+
Inn- og utganger
Skjermutgang:
D-sub
HDMI:
Ja
Videoutgang:
S-Video
USB-port(er):
4 stk USB 2.0 porter
FireWire:
1394a (4pin)
Linje-ut:
Ja
Optisk digitalutgang (SPDIF):
Ja
Mikrofoninngang:
Ja
Parallell port:
Nei
Seriell port:
Nei
PS/2-port:
Nei
Utvidelsespor:
1 stk. Express card
Infrarød:
Ja
TV-tuner:
Minnekortleser:
SD, MS, MS Pro, MMC, XD
Nettverk
Nettverkskort:
10/100/1000 Mbps
Trådløst nettverk:
802.11b (11Mbps), 802.11g (54Mbps), 802.11n (draft), 802.11a (54Mbps)
Bluetooth:
Modem:
V.92 - 56 kbps
Annet
Optisk enhet:
CD-ROM, CD-brenner, DVD-ROM, DVD-brenner (DVD±R)
Vekt:
7.05 kg
Styreredskap:
Pekebrett
Webkamera:
Ja
Produktdetaljer
Produsentens varenummer:
GS481EA#UUW
https://prisguiden.no/product.php?p...=specifications
Eneste jeg kan vise til akkurat nå,hps side er jo som vanlig umulig å komme inn på når en skal finne et produkt.
Bruker 2 av disse diskene, Seagate Momentus 160GB 7200RPM 8MB
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=55079
Endret av Snekker`n
Dette var frusterende, selv med produsentens varenummer og Google og HPs søkesider fant jeg ingen komplett spec på PCen (alltid litt skeptisk til specer som er manuelt overført til en annen side).
Men jeg fant en test av en maskin som ikke nødvendigvis er eksakt den samme som din, men sannsynligvis lik nok (på hw.no). Og der står det at maskinen har eSATA-port. Stemmer det? Du skrev i et tidligere innlegg at du har byttet disken(e), forstod jeg det korrekt?
Slik jeg ser det (har tatt feil før) er det mange ting som påvirker total ytelse. For å starte med CPU så er jeg enig med de som sier at at en Intel bærbar prosessor med to kjerner og 2 GHz ikke er lynkjapp med dagens standard, men den er ikke håpløs treg heller. Same gjelder minnehastighet. Sitter selv med en AMD X2 4400+ som burde ligge på omtrent samme nivå, men synes det er litt tidlig å oppgradere. Og dette er vel mitt hovedpoeng, hardware blir bare billiger for hvert sekund som går, og finnes det en billig måte å forlenge levetiden for PCen med for eksempel et halvt år til et år ville jeg anbefale å prøve det først.
Så jeg ville startet med å åpne Taskmanager og så begynne å jobbe som normalt. Se på CPU-forbruk, og er det helt i taket så er kanksje bytte av maskin veien å gå. Men er CPU-fobruk stort sett under 100% vile jeg prøvd litt annet først.
Her er noen forslag:
- Oppgrader minne til 3 eller 4GB, burde ikke koste all verden. Hvis du ikke har 64bits Vista får du ikke glede av mer enn 3GB, men det er ofte en fordel å ha to like brikker.
- Hvis du har 5400rpm disker, er det litt å hente på å bytte til 7200rpm, kan kommentere hvilke hvis du er interessert.
- Men det er kanksje enklere å skaffe seg en bra ekstern 3.5 tommers 7200rpm disk, kjøp eventuelt kabinett og disk for seg hvis du ikke finner spec for de komplette pakkene. Det viktige her er å koble til med eSATA, da får du bra diskytelse fra den eksterne disken og dette er en disk du vil ha nytte av (f.eks for backup) selv om du oppgraderer PCen senere også.
Spurte også om workflow, men du sa ikke noe om det. Bruker du for eksempel LR så plasser databasen på en annen disk enn dataene. Bruker du Photoshop så plasser scratch-disken borte fra datatdisken, og gjerne vekk fra systemdisken også.
Edit: Så ikke kommentaren din om diskene.
Endret av se#
Bruker Photoshop og den ligger på samme disk som os, bildene lagres delvis på disk 2 og delvis på ekstern esatadisk .
Når jeg kommer så langt som at bildet er kommet opp i CS går det meste greit,men det er når jeg åpner bildet og det går i rawconverteren da fyker ytelsesmålern for cpu rett opp i 100% :hmm:
Endret av Snekker`n
Virker som du har gjort det meste for å optimalisere maskinen. Selv om du forbedrer disksystemet er det vanskelig å tro at det er mye ekstra å hente. Memory kan fortsatt bety litt, men neppe fryktelig mye. Du kan muligens hente litt på å gå gjennom hva som kjører på maskinen av andre program. Mange leverandører har en tendens til å installere mye dill som lastes automatisk, og gjør gjerne en sjekk.
Hvis du ser på listen over prosesser i taskmanager og sorterer på CPU-forbruk ser du jo fort om noe annet enn ACR bruker CPU. Men igjen, det er sannsynligvis lite å hente. For sikkerhets skyld kan du jo sjekke minneforbruket også i Taskmanager. Bør være litt fysisk minne igjen selv når du jobber for fullt.
Prøvde forøvrig på min egen PC med Photoshop, Bridge, diverse IE7.0 og andre småprogram oppe og CPU er i 100% under et sekund ved åpning av RAW-filer. Jeg har riktignok bare 30D, selv men hadde et par 450D-filer som jeg testet med. Dette på en AMD X2 4400+ med 2GB ram og CS3/ACR.
  Sitat
Vista.
  Sitat
Da vil minne også hjelpe noe, men cpu mest !
Hadde 1GB i min bærbare Vista PC, og det var som å starte en bil med dårlig batteri. Skiftet til 4GB og PC'en ble skikkelig brukbar.
Mener jeg betalte 7-800 kroner for 4GB minne til en annen PC for litt siden. Da er det vel verdt å prøve.
(de fleste nettbutikkene vet hvilken RAM du skal ha til din PC)
