får ikke laget en NAT regel ASA5510/ASDM 5.2
noxerpus
Hei,
Jeg er ny på Cisco, så trenger litt hjelp på og sette opp en nat regel.
Det som er problemet er vist jeg kopiere http regelen som allerede er der bytter ut inside ip-adresse samt porter til 21(jeg skal sette opp en ftp server)
og klikker ok så henger den seg opp får ikke noe svar, det eg kan gjøre er og klikke på ok en gang til da vil bare vinduet lukke seg og det vil ikke ha skjedd noen endringer.
jeg kan lage en regel som sier den ikke skal peke til (interface ip) men da blir den feil.
legger ved screenshot av regelen som feiler samt regelen som virker.
takk på fårhand.
Kristoffer Vorland Slater
  • 2 uker senere...
Hei. Det kommer ikke klart fram hva du skal, men jeg regner med at du skal ha en ftp server på innsiden. Det jeg har gjort for vår mail server, er at jeg først har definert Access regel hvor jeg sier hvem som skal inn og hvilken port som skal åpnes.(se vedlegg).
Så lager jeg en natt regel hvor jeg sier hva som skal NAT'es.(se vedlegg) På et av bildene dine så ser jeg at du har brukt samme navn(ip-adresse) på Real address og static translation, dette vil jo ikke fungere. (alt dette fra en som er langt i fra ekspert, men har konfigurert det meste på vår ASA 5510 på jobben)
