hvordan formaterer jeg pcen?
pcen er utrolig treig,å vurderer derfor å formatere den.
jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, har lest få plasser hvordan.der det sto at man kunne trykke F12 og at man måtte ha windows cden for å installere den på ny. men jeg har ikke den cden, d følgte ikke med en cd når jeg kjøpte pcen for en mnd siden. jeg bare skrudde på pcen å det lagra seg selv!
..så hva skal jeg gjøre?
Vel, du kan kjøpe/laste ned Windows, og brenne det ut på en CD. Installasjonen av Windows er ganske straight-forward, og du kan formatere via installasjonsmenyen, så lenge du putter CDen i før du starter opp maskinen.
Husk for all del å ta backup av viktige filer og drivere til nettverkskort.
I de fleste tilfeller så vil det stå i bruksanvisningen hvordan du lager recovery DVD'r. Du har selvfølglig lest hvordan dette gjøres?
Dersom du ikke vet hvordan man formatere en HDD bør du overlate dette til noen som vet hva de driver med.
Man lærer av å prøve ;)
Ta baqup av filer du vil beholde, så restarter du pcen og fyrer inn Windows cden. Formater windows partisjonen, og legg inn windows på den.
Installasjons programmet forklarer deg hva du holder på med stortsett.
regner med en stor grunn til å formatere er å bli kvitt alt drittet som følger med, ellers så er det jo bare å slenge i recovery cden som fulgte emd pcen for å tilbakestille den til der den var når du fikk den.
Endret av GSM
problemme er bare at jeg ikke har noe cd som følgte med...men skal finne ut av dette:P
siden du har en acer data gjør dette her: HVis du har en D disk kopier ALT viktig fra C til D! fin Acer Empowering Techonlogy gå inn på Acer eRecovery finn gjennopret til fabrikk standar. det betyr at ALT på C disken blir slettet OG IKKE noe på D disken (noen programmer kan bli korrupte når du gjør dette)
hva er en driver?:Phehe
ok, det skal jeg prøve:)
1. start windows update: klikk på start - alle programmer - windows update innstaler alle oppdateringene. sjekk mange ganger :)
2. gå inn her: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5530.html
last ned DISSE oppdateringene fra Drivers and Utilites:
VGA_ATI_v8.513.0
Hotfik_KB950563_KB951126_KB942567
WLAN_Ralink_T77H028_BGn_v2.00.08.0000
og under BIOS:
v1.11a
(innstaler BARE den)
åpne alle og finn en fil som heter Set_Up.exe eller noe lignende
etter alle de driverne skru datan av og på og ta bios (den fila som heter v1.11a) åpne den fila og klikk på en av de .exe (datan vil skru seg av automatisk)
3. gå inn på denne sia og følg den for at vista skal gå kjappere:
http://www.win-xp.no/Sections/op=viewarticle/artid=81.html
Endret av Submit
VGA_ATI_v8.513.0
og under BIOS:
v1.11a
etter alle de driverne skru datan av og på og ta bios (datan vil skru seg av automatisk)
tusen takk:) men har et lite spm. når jeg kopierer over fra c til d,er d mange som ikke kommer med, så jeg trykker hopp over! ka ska eg gjør for å få de på d?
  • 8 måneder senere...
VGA_ATI_v8.513.0
og under BIOS:
v1.11a
gjeld dette all slags Vista?
