UPS fra UK?
UK har helt forskjellige støpsler av en eller annen grunn, men bortsett fra det så skal det ikke være noe problem. Det eneste du trenger å gjøre er å enten bruke en overgang fra UK-støpsel til et norsk, eller så klipper du av UK-støpselet og bytter det ut med et norsk.
Så lenge utstyret er 230V/50Hz kan du bruke det i Norge uten problemer.
Endret av Dj_eLmO
upsen linket til bruker standarde datakontakter ;) så UK plug er ikke noe problem.
Så jordinga(jordsikringsbrytern) i Norge gjøres ikke på en annen måte enn UK, som fører til at UPSEN bør være Norsk? Mulig spørsmålet er dumt, men er ingen ekspert på området.
Endret av ThorB
En ups veier ganske mye da. Mulig du kommer billigere unna i norge vist man regner frakt.
Det er godt mulig ;)
Men jeg ser på mulighetene først om produktet kan fungere her i Norge. (info som kan være interessant også å vite i ettertid)
For selve UPS-boksen ser etter hva jeg kan se, utsende messig helt prikk lik de av samme typen du får i Norge. volt og frekvensen er også korrekt.
Billigste her i Norge er 3300kr uten frakt.
Egentlig ingen upris her i Norge.
Stemmer det, UK bruker de samme fordelingssystemene som Norge, så det eneste som kan være forskjellig er utformingen på støpslet du setter i veggen.
Når det anngår vekt på en USP så står batteriene for en god del av vekten, så hvis du kjøper en brukt USP med gammle batteri så kan du egentlig bare be selger om å ta dem ut hvis han kan gjøre det (det er noen kroner å spare på å redusere vekten på pakken, spesielt hvis du uansett blir nødt å bytte batteri). Levetiden på batteriene kan være meget redusert hvis de er godt brukte.
Endret av Dj_eLmO
