Hjelp til overklokking av E8400 med Asus P5N-E
Heisann,
tenkte jeg skulle prøve meg på disse overklokking greiene. Har lest litt rundt på nettet og tror jeg har skjønt litt av gamet. Nå har det seg slik at jeg har akkurat klokket skjermkortet til en perfekt og stabil klokk, så tenkte jeg skulle gå over til CPU/RAM. Etter det jeg har lest så er CPU klokking og RAM klokking ganske tilknyttet. Nå har jeg klokket E8400 prosessoren til 3.57 GHz, men tror ikke denne er stabil, fordi den greier ikke å kjøre 2 av testene på Prime95. Dessuten, så er blir den veldig varm under load (kommer opp i 70C så stopper jeg testen i Prime95). Noe som er rart, for jeg har lest at mange har klokket den opp til 3.6GHz med stock vifta uten problem! Og det er stock vifta jeg har.
Derfor lurer jeg på hvordan jeg får den til 3.6GHz med stockvifte, hvilke innstillinger må til? Kan ta bilder av nåværende innstillinger om det er hjelp! Har forresten disse timingene på rammen min: 4-4-4-12 @ 800mhz @ 2.0v.
Her er prosessoren
Her er rammen
Her er Hovedkortet
EDIT:
Bilder
Endret av kerberoz
Veeel, nå kjenner ikke jeg hovedkortet du bruker.
Jeg kjører ikke med stock kjøler, og jeg er på Nvidia 780 chipset.
Min rukler og går på 3.6GHz med 1.33V uten så my krøll. Den var stabil ved 1.28V for noen måneder siden, men noe er litt skakk-kjørt etter noe heftig overklokking og farlige temperaturer.
Jeg aner ikke hvilke instillinger om er tilgjengelige i din BIOS, men på mitt EVGA hovedkort har jeg:
CPU: 1.33V
FSB: 1.20V
MCP: 1.525V
SPP: 1.25V
HT: 1.25V
Disse har kansje andre navn i din BIOS. SPP for eksempel er Northbridge, ag MCP er Southbridge...
Med disse instillingene er min E8400 (C0) ved 37C idle med 27C
luft inn på kjøleren. (vet.. veldig varm abient) og topper ut i overkant av 50C under full load. Jeg vil tro jeg hadde ligget i snitt 10-12C høyere on jeg hadde brukt stock kjøler.
Ikke sikkert dette hjelper så mye, men det er mulig vi kan komme litt på vei med litt feedback :)
Hvordan måler du temperaturene dine forresten? Jeg har oppgitt de som everest gir meg. Core temperaturer er selvfølgelig noe høyere...
Jeg bruker realtemp, ettersom det er det jeg har lest meg frem til er mest nøyaktig. Men hva burde jeg ha som en maxgrense når den er under load? cirka 62C eller noe? Og når jeg klokker CPU, blir den kjøligere meg mindre voltage? Vet du hva standard voltage på CPU'en er?
Jeg tenkte jeg skulle få en stabil klokk med stock kjøler først, så bytte jeg vifte når jeg finner brakkene til en jeg har liggende (Thermaltake Golden Orb II). Regner med at jeg får en litt kjøligere temperatur når dette er gjort.
EDIT:
Forresten, jeg tror jeg bare kan endre på spenningen hos RAM'en og hos FSB. Kjører som sagt 4-4-4-12 @ 800mhz @ 2.0v på rammen (Det som er anbefalt på disse brikkene.)
Endret av kerberoz
Det er sikkert mulig å endre ram-hastighets forholdet, men hold den på auto foreløpig.
Jo mindre volt du kjøre på chipen jo kjøligere blir den. Der er det en klar sammenheng. Om du har en C0 stepping som meg, er stock/auto volt på den rundt 1.15-1.20V ved 3.0GHz om jeg husker rett.
Realtemp er et ok program å lese temperatur med. Men ta det med ei klype salt. Det viser 10C mindre enn alle andre program jeg har målt core temp med. (Kansje det er kommet ny versjon siden jeg brukte det?) Med realtemp ligger jeg på ca 47C idle og klater opp mot 61-62C loaded ved 3.6GHz og 1.33V. Jeg vil si du ikke har et varme-problem før realtemp klater opp i 75-80C under load. Mange vil si du ikke bør over 63-65C, men da snakker de om CPU temp, ikke kjerne temp. TjMAX for denne cpu'en er rundt 100 grader (core, er ikke sikker på om det er 95, 100 eller 105C), og da vil den slå seg av automatisk.
Jeg har hatt min oppe i 1.7V og 4.5GHz. Hadde sikkert load-temperaturer på godt over 90C (realtemp) under benchmarking. Både cpu og hovedkort lever enda, men noe har tatt skade, for jeg sliter med stabiliteten etter den runden...
Edit:
Dette ble noe usammenhengede, men guttungen forstyrra meg for annahvert ord omtrent... 3-åringa skal være i seng nå! LOL
Håpe det er litt forståelig hvertfall...
Endret av Komadyret
jeg har erfaring fra p5n-e sli.. og det er at de ikke er serlig stabile over 1333fsb og det var igrunn et ganske ustabilt klokkehovedkort etter min erfaring. jeg har hatt mer hell med klokking av p31chipsett fra intel. og det er en av de "billigste" chipsettene de fremdeles lager
jeg har et sånt hovedkort parra med en e6300 cpu. og den klarte ivertfall 400fsb(1600) uten å svette. og jeg har sett reviews av det kortet jeg linka til der de fikk det opp til 475fsb (1900) prime 95 stabil.
det er ikke det at jeg anbefaler akuratt det hovedkortet. det jeg sier er at intel chipsetta er langt bedre overklokkere enn nvidia chipsetta.
  • 5 uker senere...
hovedkort: asus p5ne-sli modifisert med 20 gram kobber på southbridge
ram: 4x1gb kingston, kjører 3-3-3-9 667mhz, noen sa det var bedre med dette hovedkortet med overklokking, har også møtt på motstand med dette hovedkortet etter mer ram i kortet.
cpu: E8400 3ghz foreløpig
Det jeg ikke skjønner er at min gamle cpu E4300 1.8ghz maxet var 800fsb og 5x multiplier på hovedkortet, asså ikke på cpu. 4000HDT som er max
Med nyeste bios så står det 1333fsb på E8400 og 5x multiplier
6665HDT det går jo ikke ann?
prøvte å overklokke bare 200mhz, får problemer.
damn.
cpu-z forteller core speed 2250.2
x6
bus speed 375
rasted fsb 1500fsb
jeg satte fsb til 1500fsb nettop uten å røre disse x5 som skal teoretisk stå på x2, men da funker det ikke når jeg rører den chipset x som jeg gjorde før med annen prosessor med 800fsb rated.
Everest forteller at jeg har omtrent 3.375 ghz.
blir vel ikke klok her
volten står på auto
Endret av pizzafordi
Har E8400 stepping E0, samme type ram(4 Gb) og Asus P5Q SE.
Uten noen endring med stock vifta så klarer den 3.6, tempen ved full load er da 42-45 grader.
Tydeligvis litt styr for meg å få den stabil på 4 GHz, 1.3 volt nå og med vifta på lavest så e tempen mellom 53-55 grader(full load).
Lurer på om e hovedkortet som lager trøbbel får deg.
Endret av tingen
damn.
x6
bus speed 375
rasted fsb 1500fsb
volten står på auto
skru av speedstep, virker som den skrur ned multiplaiern din,
Jeg har makka litt med å klokke maskina mi idag. Er nok et par innstillinger som må ordnes på, og jeg må ha et kaldere kabinett..!
Asus P5Q-Pro, E8400 E0, 2x2GB Mushkin PC6400 4-4-4-12 (5-5-5-15), og 2x2 Corsair Dominator med samme spec.
FSB 470x9
VCore: 1,312v
FSB Volt: 1,2
Memory volt: 2,1
CPU Pll: 1,52
Northbridge volt: 1,34v
Endret av Celeb0rn
  • 1 måned senere...
Heisann,
Her er prosessoren
Her er rammen
Her er Hovedkortet
EDIT:
Bilder
Jeg tror jeg så problemet ditt med en gang.
Intel processorer liker IKKE RAM brikker som krever mer enn 1.65V. Processoren din kommer til å bli ustabil med en gang og ryke over kort tid hvis du kjører RAM brikker over 1.65V på en Intel CPU. Kjøp deg OCZ sine RAM brikker når du bruker Intel og skal Overklokke, alltid. De holder en radvis bedre forbindelse, og sliter ikke på Processoren din (nå snakker jeg spenning).
E8400 er samme CPU som jeg har, og du kan overklokke den til hele 4.2GHz før den "ryker" i følge ekspertene. Den er en av de beste CPU'ene når det kommer til frekvens-økning (overclocking) så langt for en billig penge. Jeg har så langt kjørt opp FSB til 444 MHz for å kunne yte 1333 MHz Memory Frequency på RAM brikkene mine, og da har jeg hele 4.0Ghz på CPU.
Jeg vil IKKE anbefale deg å gå over 400 FSB og sen sette klokke ratio på x9, spesielt ikke hvis du kjører ett billig hovedkort (versjoner under X38). Hvis du skal først booste CPU'en så bør du skaffe deg en X38 eller en bedre versjon som X48 eller X48T, kanskje til og med X58, men da beveger vi oss over til Intel's nye socket.
Men husk det med spenninga, for det er veldig viktig. 1.8V+ er ikke å anbefale. De som sier noe annet har ikke peiling på hva de snakker om og du bør ikke høre på de. Og hvis du er usikker på det jeg sier så bør du kontakte Gigabyte eller MSI support å forhøre deg (det hadde jeg gjort (og det fjorde jeg for ett år siden)).
Default BIOS spenning er 1.5V (legg til +0.15V, ikke legg til +1.55V for å få 1.65V)
Min PC:
PSU: 750W (viktig, skjermkortet tar 450W)
Mobo: GA-X48T-DQ6 (Dual Channel x4 RAM)
CPU: Intel E8400 3.0GHz (4.0GHz)
DDR3: QCZ 1333 MHz, 1.65V, 7-7-7-20 (se Hovedkort x4 RAM)
VGA: GeForce 7950 GX2 1024MB 500MHz (600MHz+)
Ventilering: Vifte kabinett inn / Vifte kabinett ut
Mitt BIOS setup:
M.I.T.
Robust Graphics Booster___________ [Fast]
CPU Clock Ratio ____________ [9]
Fine Clock Ratio ____________[0.0]
CPU Host Clock Control_ [Enabled]
CPU Host Frequency (MHz)__________ [444]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]
C.I.A. 2__________________________ [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD)____ [3.00A]
DRAM Timing Selectable_______ SPD __ [Manual]
Performance Enhance = [Standard]
CAS Latency Time_______________7
Dram RAS# to CAS# Delay_________7
Dram RAS# Precharge Delay_______7
Precharge Delay (tRAS)__________ 20
ACT to ACT Delay (tRRD)_________ 5 (3-6) << Ubetydelig...
Rank Write to READ Delay________ 6 (4-8) << ...så fremst...
Write to Precharge Delay_________ 8 (6-12) << ...du holder...
Refresh to ACT Delay______________ 75 (65-80) << ...deg innenfor...
Read to Precharge Delay__________ 6 (4-8) << ...disse...
Static tRead Value_______________9 (8-12) << ...siffrene.
Static tRead Phase Adjust________ [Auto] << ALLTID AUTO
CPU/PCIEX Clock Driving Control [800mV]
CPU Clock Skew Control [normal]
GMCH Clock Skew Control [Normal]
System Voltage Control____ [Manual]
DDR3 OverVoltage Control__ [+0.15V] = 1.65V
PCI-E OverVoltage Control_ [+0.10V]  << For stabilitet (aldri over +0.30V)
FSB OverVoltage Control___ [+0.10V]  << For stabilitet (aldri over +0.30V)
(G)MCH OverVoltage Control [+0.10V] << For stabilitet (aldri over +0.30V)
CPU Voltage Control_______ Auto << ALLTID AUTO, ALLTID!
Advanced Settings Page
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled] << VIKTIG
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled] << VIKTIG
Virtualization Technology................: [Disabled]
Integrated Peripherals Page
Legacy USB Storage Detect___________________[Disabled]
Håper innlegget mitt hjalp til.
Mvh,
Meg.
Endret av Ikaros123
hva er det forno bull at intel cpu'er ikke liker ram med mer en 1.65v ?? kan du vise til kilder? eller er det noe du har funnet på ? hva gjør en CPU ustabil er defietivt ikke relatert til ram spenning. (at systemet blir ustabilt ved feil spenning er noe HELT annet)
tråden handler om en kar som har p5n-e sli. og chipsettet er godt for sånn ca 400fsb.
(333fsb garantert, 400fsb er ganske sansynlig, alt over er usansynlig. )
alt av ddr2 moduller bruker 1.8v eller mer.
