Maskinen hakker av og til
Oppsett:
ASUS P5K3 Deluxe
QuadCore 6600
2GB DDR3 ram
Geforce 8800GTS
Avogtil hakker lyden i et parr sekunder.. 1-2 kansje. også er maskinen hel og fin.
Vet at både prosessor, ram og skjermkort er iorden da disse er prøvd i en annen maskin.
Kjører Vista x64 Buisness.
Endret av slippern
Dette er ikke et varme problem. da dette oppstår fra første sekund fra maskinen er startet opp. men kan få sjekket varmen.
kan være grunnet forsinkelse på intern-harddiskkontroller<->sata-bussen<->SATA-kontroller<->pci-bussen<->lydchip<->høyttaler... Mer RAM vil nok hjelpe på problemet...;)
Ellers kan det også være som nevnt tidligere et varmerelatert problem. Men det er rart at det skal ha utfall kun på avspilling av lyd.
PS: Pass på at harddisken med Vista og/eller lydfilene det hakker når de skal spilles av ikke er ntfs-komprimert, da dette også er kjent for å skape same problem, spes. på litt "svakere" systemer. Nå nevnte du ikke hvordan harddisk du bruker, men regner med det er en høyhastighets, høykapasitets desktop-harddisk, i forhold til resten av systemet ditt å dømme.
