Frille Skrevet 6. oktober 2008 Del Skrevet 6. oktober 2008 Hei! Har følgende oppsett i et kollektiv: 20 mbits linje inn fra nextgentel. Går inn på et SpeedTouch 5x6 modem. Derifra går det inn på en egen Smoothwall 2.0 maskin. Smoothwallen fungerer som vår DHCP, og DNS. Den leverer ut ip`er i nettverket vårt. Fra smoothwall går kabel inn til et aksesspunkt i 2.etasje, for så videre til aksesspunkt i 3. etasje. Den spres også videre til 2 andre etasjer, men de er òg kun aksesspunkter. Problem: Vi har tilgang til alle enheter med ip, brukernavn og passord, så alt kan stilles og mekkes på. Har prøvd veldig mye rart for å få åpnet opp porter opp til 3.etasje, men uten hell dessverre. Det vi trodde skulle virke var å åpne porter fra modemet (alle) og inn til smoothwall, for så å åpne fra smoothwall og videre de portene vi trengte.. Dette virket ikke / eller vi har åpnet portene feil, eller er inkompetente Kan noen go meg en god oppskrift, gjerne med scrnshots på hvordan dette må settes opp? En tracert til www.vg.no 1 1 ms 1 ms 1 ms router [192.168.0.1] 2 43 ms 100 ms 98 ms speedtouch.lan [10.0.0.1] 3 14 ms 16 ms 19 ms 1.84-48-92.nextgentel.com [84.48.92.1] 4 23 ms 22 ms 26 ms 13.84-48-2.nextgentel.com [84.48.2.13] Router blir da smoothwall. Modem -> smoothwall -> 2.etasje -> 3.etasje I 2. etasje står en 3com router, om det er nødvendig å vite. Både 2. og 3. etasje routere skal være satt opp til å være aksesspunkt. Si ifra om det er mere som må spesifiseres , så fixer vi det! Takker veldig mye for svar da dette har gitt oss altfor mye hodebry og plage =) Takk takk Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. oktober 2008 Del Skrevet 6. oktober 2008 Bruker du WAN (internettporten) på noen av de routerne som er aksesspunkt så er det problemet. Du skal kun bruke lanportene på de og DHCP skal være avslått i trådløsrouter. Kobler du det riktig så er det portåpning i smoothwall som til de lengre nede. Lenke til kommentar
Frille Skrevet 6. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2008 Bruker du WAN (internettporten) på noen av de routerne som er aksesspunkt så er det problemet.Du skal kun bruke lanportene på de og DHCP skal være avslått i trådløsrouter. Kobler du det riktig så er det portåpning i smoothwall som til de lengre nede. Da har jeg sjekket. Fra smoothwall er det koblet til på en av lan-portene, går videre fra annen lan-port opp til 3.etasje lan-port.. Så dette skulle være riktig vel? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. oktober 2008 Del Skrevet 6. oktober 2008 jau...Som Cornel skriver så er dette riktig.Sjekk at det ikke er porter / portrange som er åpnet mer enn en gang. Du kan bare åpne en spesifikk port en gang og ikke to :-) Ellers er det bare å sjekke at man åpner mot korrekt ipadresse. Lenke til kommentar
Frille Skrevet 7. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2008 jau...Som Cornel skriver så er dette riktig.Sjekk at det ikke er porter / portrange som er åpnet mer enn en gang. Du kan bare åpne en spesifikk port en gang og ikke to :-) Ellers er det bare å sjekke at man åpner mot korrekt ipadresse. Skulle ønske det var så "enkelt", har sjekket det, og det funker ikke. Lenke til kommentar
