CerveZa_ Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Har problemer med et hovedkort som jeg lurer på om er DOA, men jeg vil ikke returnere det før jeg har forhørt meg her Har satt sammen en ny PCsom ikke fungerer, og etter feilsøking har jeg funnet ut at det er hovedkortet, et Abit NF7 V1.2, som er defekt (sansynligvis), jeg har prøvd hovedkortet med andre komponenter fra en annen PC som jeg vet fungerer, så jeg er rimelig sikker på at HK er problemet. Og så til problemet: Når strømforsyningen blir påslått lyser det en rød led konstant nede i høyre hjørnet av HK, greit nok det, det er sikkert bare for å indikere at HK får strøm, men når jeg trykker på power-knappen så skjer det ingenting utenom at NorthBridge vifta sviver i 2-3 sekunder Noen som har vært borti noe lignende? eller bør jeg bare konkludere med at det er DOA? Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Sjekk at reset CMOS jumper ikke står på reset cmos. Oppdagde dette på et hovedkort engang (da det var nytt). 3 sekunder før jeg skulle sende det i retur Det kan sikkert være andre ting også, men hadde samme resultat. NB viften gikk noen runder om jeg hadde knota litt. Lenke til kommentar
formann Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Høres ut som en kortslutning et sted.. Det du nevner skjer ofte hvis man har et ben eller fler for mye under HK som kortslutter punktene under. Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 28. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2003 reset CMOS jumperen har jeg hatt i begge stillinger Jeg har også vært borti at noen har hatt spacere under hovedkort på steder der de ikke skal være slik at det har blitt kortslutning, men dette er ikke tilfelle her, skal sjekke nøyere etter om det kan være kortslutning andre steder Jeg har til og med prøvd 3 forskjellig PSU'er Edit: Foresten, når jeg har vært borti lignende før, så har alle vifter snurra hele tida (skjermkort, northbridge, cpu-kjøler...) men her sviver altså bare Northbridge viftra i noen sekunder, før all aktivitet stopper, utenom den rød led'en som lyser hele tida hvis PSU er slått på Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Uten at jeg har klart å finne ut hva det betyr (vha instruksjonsboken) så lyser alltid det røde lyset hos meg også, så jeg antar at det bare er for å indikere at strømmen er koblet til. Ellers lyser også et grønt lys når jeg har skrudd på maskinen. Kan høres ut som om HK er DOA. Har du prøvd flere CPU-er? Lenke til kommentar
olaeirik Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Prøvd flere cpu-er? Det er en jumper som du kan sette på kortet for å force den til å kjøre 100 mhz fsb. Prøv denne. Det virker som at den stopper hos deg rett og slett fordi at cpu-vifta ikke går? Har du vannkjøling? Fake dette ved å koble til en vifte til cpu-fan innkoblinga. Dette går ann å disable i bios siden. Bruker du shims? Opplevde en gang at shims-en gjorde at kjøler ikke kom nært nok kjernen, med det resultat at den ble veldig varm og avsluttet etter et par sekunder. Lyd - Har du koblet til lydkortet eller speaker? Etter at det slår seg av, er det noen lyd som kommer? Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 28. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2003 Jeg har prøvd 2 cpu'er som funker på andre HK, har prøvd to vifter som også funker på andre HK Jeg bruker ikke vannkjøling Tipper det må være nooen jumpersettings eller kortslutning en plass, eller så er det DOA, men den eneste jumperen som er forklart i Manual er reset cmos jumperen, det re to til jeg ikke vet hva er til, den en er ovenfor (?) AGP porten, og den andre står rett ved PS/2 kontaktene, disse har jeg ikke gjort noe med, da jeg ikke vet hva de gjør Jeg har selv lett etter en FSB 100/133 jumper, men finner ikke dette, men det skal vel være ett fett hva den står på, siden det er en Athlon XP cpu, den takler jo både 100 og 133 FSB Det er nForce chipset på HK, dette har jo dobble minnekanaler, jeg kjører bare en RAM brikke (ensidig) (og ja jeg har testa flere RAM brikker), men jeg lurer på om en av de jumperene som jeg ikke vet hva er skal endres alt etter om du kjører dual channels eller singel channel? Kan det være at det er stilt inn til å bruke dual og ikke vil starte siden det bare er en brikke? Dette lyset nede i hjørnet lyser forresten alltid rødt, det skifter aldri til grønt Lenke til kommentar
chaOs Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 send det tilbake, det er DOA Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 send det tilbake, det er DOA Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Det lyser BÅDE grøny og rødt her når pc-en er på, hos meg. Kun rødt når pc-en er av. Abit anbefaler å ha minne fra "slot" 3, og mot 1. Prøvd det? Ellers hører det ut som om det er dødt! Lenke til kommentar
HEE Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Hei en kopis hadde akkurat samme feil som deg hos han var det bare psu`en som hadde knerta alt av minne skjermkort cpu hovedkort fikk nytt han da. Han har et chieftec tower nb: har ikke lest hele posten Lenke til kommentar
