rar kabelinngang på orgelet mitt
Pigeon
DIN står for "Deutsches Institut für Normung", og disse pluggene ble brukt på "alt" stereoutstyr i min ungdom. Men det er ingen ting som bruker DIN-standarden til lyd lenger. Og dermed heller nesten ingen som selger dem. (Eller knapt noen som vet hva det er.) Så skal du kjøpe en kabel så spør etter en MIDI-kabel.
Men det er jo ikke noe vits i å kjøpe det hvis du ikke har noe å bruke det til. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er som CastorFiber sier en standard for å sende styringssignaler mellom elektroniske instrumenter. Litt forenklet kan du si at når du trykker ned en tangent på orgelet ditt, så sendes hvilken note du trykket ned (altså ikke lyden, men om det var en C eller en Giss) til midiporten. Et annet instrument med MIDI kan motta dette signalet og spille den samme noten. (Så sendes det annen informasjon også, dersom instrumentet støtter det, for eksempel hvor hardt du trykket på tangenten.) Det blir som et digitalt noteark, med 8 bits koder av nuller og enere istedet for pene notesymboler.
Det vil si du trenger MIDI hvis du enten vil bruke orgelet ditt til å styre et annet instrument, eller styre orgelet ditt fra det andre instrumentet, eller du vil sende signalene til eller fra en PC.
Dersom du ikke har noe annet elektronisk instrument faller det alternativet bort. Men kanskje du vil koble det til en PC, for å styre orgelet ditt fra PC'en. Du kan laste ned MIDI-filer fra nettet og spille dem av på PC'en med dertil egnede programmer, eller spille inn midi-signaler fra orgelet. Igjen: Det er altså ikke lyden av orgelet du tar opp, bare informasjon om hvilke tangenter du har trykket på. Dedikerte programmer for MIDI kalles sequencere, og de lar deg ofte redigere på "opptaket", og gjøre om MIDI-informasjonen til noter som du kan skrive ut.
Nå er det ingen PC'er som har en DIN/MIDI utgang, så skal du koble orgel og PC sammen på denne måten trenger du en overgang fra MIDI til USB. Det finnes helt enkle overganger og mer avanserte MIDI interface. Spør hos en musikkforhandler eller søk på nettet. Edit: Har du en stasjonær maskin finnes det også MIDI-kort du kan sette inn i maskinen, om du har en ledig slot.
Geir :)
Endret av tom waits for alice
Tenk deg at du har to orgler stående ved siden av hverandre. (Eller andre elektroniske instrumenter, for eksempel et elpiano.) Mellom dem kobler du en MIDI-kabel. Så trykker du på en tangent på ditt orgel, og så spiller det andre instrumentet akkurat den samme tonen. MIDI-signalet forteller hvilken tone du spilte, og dermed kan det andre instrumentet spille det samme.
Eller tenk deg at du kobler orgelet ditt til PC'en via en MIDI-kabel. Så spiller du en melodi på orgelet, og så tar programmet på PC'en opp hvilke toner du spilte. Og så kan du etterpå sende dettet MIDI-opptaket tilbake til PC'en, og dermed spiller orgelet ditt melodien på nytt.
Geir :)
