AMD Barton XP2500+ 333MHz pluss RAM spørsmål
marloz
Jeg har ett par spørsmål ang. ram <-> hovedkort <-> cpu.
Jeg hadde en AMD XP2000+ prosessor (266MHz bus), jeg har
ett MSI K7N2 hovedkort, og 2x TwinMOS PC3200 DDR-DIMM
512MB CL2.5 ram brikker.
Jeg har nå fått en AMD XP2500+ Barton (333MHz bus) og hva skal
jeg sette rammen min til? Det er vel fornuftig at de kjører
i samme hastighet ...
Slik ser advanced chipset infoen min ut i bios:
STANDARD:
System performance: Auto
CPU FSB clock: 133MHz
CPU Interface: Normal
FSB/DRAM Ratio: By SPD
Current DRAM Clock: 200MHz
Memory timing: By SPD
T (RAS): 8
T (RCD): 3
T (RP): 3
CAS Latency: 2.5
FSB Spread spectrum: 0.50%
AGP Spread spectrum: Disabled
AGP 8x Support: Enabled
AGP fast write: Enabled
System BIOS Cacheable: Disabled
Video ram Cacheable: Disabled
AGP size: 128MB
Slik satte jeg den til med 266MHz bus:
FSB/DRAM Ratio : 1:1
T (RAS): 7/6
T (RCD): 2
T (RP): 2
CAS Latency 2,0
Men hva skal jeg sette den til med 333MHz bus:
Håper på raskt og positivt svar :)
Siden du har nForce2 kort så burde du kjøre rammen synkront med FSB.
Jeg forelår:
System performance: Expert ( User Defined )
CPU FSB clock: 166 Mhz
CPU Interface: Kan du velge ( sinna er raskest )
FSB/DRAM Ratio: 100% (4/4,5,5) alså sync
Current DRAM Clock: 333
Ram timings kan du sette litt mer agressivt siden du da "underklokker" ramen din litt.
Feks prøv 2-2-2-7, det burde gå.
Sinna - er det stabilt da? Maskinen min står på 24/7 - så det er viktig at
den klarer å holde koken :)
Når det gjelder den FSB/DRAM RATIO, skjønner jeg ikke helt hva du mener. Den står nå på Ratio : 1:1 ... du mener jeg skal kjøre den opp
på 4/4,5,5? skjønner ikke helt :)
Og ram timings .. nå er de på (RAS): 7/6 (RCD): 2 (RP): 2
I hvilken rekkefølge er 2-2-2-7?
Sorry, er litt newbie på sånn trimming :)
