[LØST] "Artifacts" som kommer og går, men får ingenting på screenshot
Halloen!
Har et 8800gts 512mb, og har problemer med artifacts.
Det som skjer er at det kommer en masse grønne prikker over skjermen av og til, under oppstart av maskinen og i windows. Dette er sånt som kommer og går, og kan plutselig forsvinne helt når jeg starter et spill.
Det som er rart er at når jeg tar screenshot av all artifacten, legger screenshoten i en USB penn og viser bildet på en annen pc, så ser det HELT fint ut.
Har sjekket med forskjellige skjermer og det kan ikke være overføringen det er noe galt med, noen som vet hva dette kan være?
Har vista home premium 64bit om det skulle ha noe å si.
Plugget forresten akkurat inn og ut skjermen, og artifacten er borte for øyeblikket :hmm:
Da var artifactsen tilbake igjen..
Endret av Daniel_91
Kommer det ikke på screenshots, så skal du ikke se bort fra at det kan være noe som skjer etter at skjermkortet har "laget"/rendret bildet. Altså, ser jeg for meg utgangen, kabelen, inngangen, skjermen kan være defekt/halvdefekt.
Så er det egentlig bare å prøve og feile. Se med en annen skjerm/kabel/utgang.
Det er ikke noe fasitsvar, men ville lett i det "området".
Endret av Andrull
  • 2 uker senere...
Hmm, det er definitivt noe som man kan reklamere med ja. VGA gir (alt etter hvordan skjerm man har, samt hvor kresen man er) en del dårligere bilde.
Men det kommer jo litt opp til deg om du orker å klare deg uten skjermm i noen uker. (tar som regel litt tid på reklamasjon)
