kristofo Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Hei, skal kjøpe et Asus a7n8x hovedkort, og har hørt at om du har to RAM-brikker kan man benytte seg av muligheten for doble minnekanaler. Men hva skjer om man putter inn 3 brikker? Noen som vet dette? Og vil det bli vanskligere å ev overklokke FSB når man har 3 istedenfor 2 minnebrikker? kristoffer Lenke til kommentar
kristofo Skrevet 28. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2003 Virkelig ingen som har noen formening om dette, altå? Lenke til kommentar
rr79 Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Du benytter dual channel med 3 rambrikker også. Om du f.eks har 3x256mb brikker så vil 512mb benytte seg av dual ddr og 256 vil fungere som vanlig. Har ikke mye å si siden fortjenesten med dual ddr er minimal (Uten integrert skjermkort). Overklokking av fsb kan være vanskeligere med alle 3 minneslottene i bruk. Det vil jo være den dårligste rambrikka som begrenser hastigheten rammen kan kjøre på. Lenke til kommentar
MrNielsen Skrevet 29. mars 2003 Del Skrevet 29. mars 2003 Hei Dette er ordrett fra Asus P4G8X manualen: "It is not recommenden to create a three-DIMM configuration in dual-channel mode. The third DIMM is ignored in the dual-channel operation." Lenke til kommentar
rr79 Skrevet 29. mars 2003 Del Skrevet 29. mars 2003 Hei tilbake. Dette er direkte fra asus a7n8x dlx. manualen: "Note: To enhance system performance, utilize dual-channel feature when installing aditional DIMMs, You may install the DIMMs ub the following sequence: Sockets 1 and 3 or Sockets 2 and 3 or Socjets 1, 2 and 3." Har ikke testet om det fungerer i dual channel med 3 slots siden jeg bare har 2 DIMMs her, men som tidligere sagt så har det uansett lite å bety uten integrert skjermkort om mann benytter seg av dual channel eller ikke på AMD systemer. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Hva er egentlig poenget med dual ddr minne, som f.eks på P4G8X Deluxe. er det sånn at du kan ha mere ram eller er det andre ting også? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Hva er egentlig poenget med dual ddr minne, som f.eks på P4G8X Deluxe. er det sånn at du kan ha mere ram eller er det andre ting også? Mere båndbredde. Lenke til kommentar
