Killer_DT Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne med denne her, håper noen kan hjelpe meg: Seventy percent of the light aircraft that disappear while in ight in a certain country are subsequently discovered. Of the aircraft that are discovered, 60% have an emergency locator, whereas 90% of the aircraft not discovered do not have such a locator. Suppose a light aircraft has disappeared. [10+10 points] a. If it has an emergency locator, what is the probability that it will not be discovered? b. If it does not have an emergency locator, what is the probability that it will be discovered? Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 (endret) Hva slags matte er det du har? Uansett: For å begynne ville jeg overført opplysningene til et tre. Om jeg har skjønt oppgava riktig bør de se slik ut: Når man har satt det opp slik er det bare å sette opp uttrykkene og regne de ut. a: P(ikke oppdaget | gitt at den har emergency locator) Meh, det er jo skumlere å løse oppgaver på forumet enn på prøver, mange fler som ser om jeg gjør feil :!: Endret 5. oktober 2008 av Matsemann Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 a: P(ikke oppdaget | gitt at den har emergency locator) Takk skal du ha, har akkurat kommet frem til det samme utrykket. Det var god ide å sette opp et slikt tre. Jeg regner med man bare kan multiplisere faktorene bakover i treet? Jeg har et fag som heter Probabilities and Statistics, på universitet i canada. Lenke til kommentar
