Hvordan får jeg utnyttet CPU'en min best mulig??
Da9eL
jeg har nylig innstallert en AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
Socket A (Barton) prosessor, 512kb. når jeg gikk inn på maskinen første gang, stod det at det var en XP2000+, da skjønte jeg mindre - prøvde å klokke den opp og fikk klokket den til XP2200+. Men om jeg klokker mer enn det så streiker maskinen min. hva skal jeg ha Clock Ratio/bfs'en på (den går fra 100MHz til 280MHz) og hva skal jeg ha multiplieren på? jeg har en Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA DP5-7JD1B-0L, Til 1,4 GHz, samt XP2600+ ... dette er ikke for dårlig vifte (og dermed grunn til at det streiker)?
vil ha den til å yte XP2500+ !! ;þ)
jeg har FSB'en på 166 og multiplier på 11, og det står vel kanskje 1833 et sted - men når jeg da ser på 'Min Datamaskin''s Egenskaper står det at jeg har en XP2200+, når jeg akkurat hadde innstallert den, stod den på XP2000+ - hvorfor står det ikke XP2500+ når det er en 2500+ ?? :-?
amd ratet den som en 2500, men algoritmene win og bios har tar ikke hensyn til dette bare hastigheten derfor blir det en xp2000 elns
så om jeg har forstått rett så har jeg i det minste ikke fått feil CPU tilsendt - det er bare BIOS og den andre shiiten som sier meg at det er en xp2200+ når det er en xp2500+ ...?
