Gjennomgang av ny gamer PC, Kr. 9000
Heisann,
Nå er det endelig på tide med en ny stasjonær gitt! Maskinen skal brukes i hovedsak til spill og film, og den skal i utgangspunktet ikke overklokkes siden jeg egentlig ikke har peiling på det.
Jeg skal inrømme at jeg har vært litt fraværende på hardware fronten i noen år, så det jeg trenger hjelp med er om jeg har valgt noen komponenter som ikke er så gode som de gjerne kunne vært eller er overkill siden klokking ikke er et mål.
Handlevognen som jeg har satt sammen så langt er som følger:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=84078
Jeg har kabinett, mus/tastatur og dvd-rw drev fra før.
Er det anbefalt å kjøpe ny kjøler til cpu eller er stock godt nok?
All hjelp settes stor pris på.
Er bare en spesiell hastighet på minnet, blir ingen problemer å kjøre det på det hovedkortet. Har ingenting å utsette på oppsettet du har laget, litt usikker på skjerm men duger sikkert fint den og. Du burde velge en kjøler, feks vendetta 2 eller den beste: noctua nh-u12p, koster riktig nok 200 kr mer for sist nevnte, men skal du overklokke er det denne du kommer lengst med. Men du kommer ikke mye lenger enn med vendetta2
takk for tilbakemeldingene så langt!
tror valget havner på vendetta da, siden jeg ikke kommer til å overklokke i første omgang.
edit: angående skjermen så fant jeg en tråd her på forumet hvor folk hadde hatt gode erfaringer med den, men jeg er selvfølgelig åpen for andre forslag.
Endret av smorgan
PSU kunne du sikkert klart deg med 550W, men med 750W kan du trygt sette inn en GPU til senere.
RAM er overkill, du trenger ikke mer enn PC5400 (667MHz) for å kjøre FSB 1333MHz. Nå er DDR2 såpass billig, at om du overspekker litt, koster det ikke skjorta. Om du velger som du har gjort, PC8000 5-5-5-15 eller PC6400 4-4-4-12, så er det ett fett. De vil i praksis ha lik ytelse og vil passe til ditt oppsett.
Siden du ikke skal klokke, vil sikkert stock-kjølern være grei nok. Hadde en E6600@3GHz gående med stock-kjøler i sommer. CPU gikk konstant 100%, uten at det ga noen problemer.
jepp jepp alt ser bra ut.
Ville rådet deg å kjøpe et annet merke enn Sapphire .. fordi noen av de kortene har en gammel bios verson. som vil resultere i frysninger og kræsj.. i verstefall blue screen som jeg har hått..
skal levere inn mitt på mandag.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1006199&st=0
https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=252420
her kan du se litt nærmere.
jaa jeg ville heller ha kjøpt PC 6400 å spart de pengene..
Du kommer ikke til å merke no særlig forskjell uansett..
Like skjermen.. nydelig
Skal du ikke klokke så trenger du ikke vendetta 2 ..
Og husk Hdmi Kabel da :)
Endret av nipton
ufff da! Takker for den Nipton. Er det noen produsenter som er å anbefale spesielt, eller er det ganske fritt frem?
edit: kunne da http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=364989 for eksempel være et godt alternativ? var litt dårlig med specs på siden til komplett, men jeg skal lete litt rundt etter jeg har spist for å se hva dette turbo greiene er.
Endret av smorgan
aww vær så god duu! :) bare hyggelig.
Emm jaa.. His skal være helt Yppelig.. akkurat den du linka skal jeg også ha :)
emm turbo betyr rett å slett 30 mhz mer enn standard hos His.. så det blir 780mhz.
Blir noen få grader varmere men igjen noen fler Fps å rutte med.
Mitt Sapphire ligg på 50 grader idle og 75 max på full load.
Syns det er bra. (25% vifte rivatuner)
styr unna Powercolor sin Pcs verson.. vifta er ikke så super som den ser ut til og kan være feil med den også
Ellers ville jeg si fritt fram.. liker Asus også siden det er en kjempe stor produsent av såå mange varer.
http://www.youtube.com/watch?v=iqOdnoDTeDA
Trur helst at dettan e bios oppdateringe igjen som skjer..
Endret av nipton
