grimmjow Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Hei, jeg har en DELL Latituded820 (bærbar) som jeg kjøpte for ca 1 år siden. Den har fungert bra til nå. Når jeg starter et spill, som feks WC3 blåser viten seg opp og pcen slår seg helt av.. Jeg starter opp igjenn, den fungerer fint.. starter spillet igjenn, viften blåser segg opp og pcen slår seg av.. Jeg har akkurat formatert pcen men det hjelper ikke.. Noen som kan hjelpe meg?? Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Ring Dell og få nytt skjermkort og/eller hovedkort. Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 (endret) Høres ut som et varmeproblem. Du kan trykke F12 under oppstart og ta Dell Diagnostiks. Om du tar den utvidede testen så smør deg med tålmodighet. Den gir deg endel info Den kan også lastes ned fra link under om du har "formatert" over partisjonen den var på. Ellers kan du laste ned og installere siste Bios som kom ut i juni i år og hentes her: http://support.euro.dell.com/support/downl...tid=&impid= Endret 4. oktober 2008 av Cubicle Dude Lenke til kommentar
grimmjow Skrevet 4. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2008 jeg tok testen; Diagnostiks--> ingen problem.. jeg har den nyeste biosen. problemet dukket opp like etter jeg byttet hovedkort.. hvordan kan jeg få fikset problemet? helst uten å sende den til reparasjon for å fikse problemet som kom like etter jeg sendte pcen på reparasjon? hva blir det neste.. oO Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Tror ikke du tok en utvidet test. Den tar endel lengre tid. Må si meg enig med Zerblat ellers. Har vært borti en annen Dell pc der det ble byttet HK. Etter oppstart så var det endel problemer med drivere osv. Fikk da en iso fil pr mail som man kan flashe HK pånytt da det virket som at det ikke var en M4300 HK som var installer men et annet HK. Uanset så fikset iso filen problemet. Flashet kortet slik at det igjen fikk identiteten m4300. Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 D820 og M65 har likt hovedkort, problemet er bare at håpløse teknikere preflasher feil BIOS så D820-skjermkort ikke fungerer på M65-BIOS og vice versa. Har man gjort dette én gang trenger man et flasheprogram ingen andre enn L2ene i Stockholm har tydeligvis, og alt blir bare tull, så det er lettere å bare bytte hovedkort. Eventuelt at noen bare glemte å skru fast kjøleren skikkelig og den blir så varm at den slår seg av, men det er mindre sannsynlig da festeanordningen er rimelig idiotsikker. Lenke til kommentar
grimmjow Skrevet 4. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2008 vanvittig frustrerende.. men uansett, fant bare en Diagnostiks test. så konklusjonen er å sende den på reprasjonog be dem skifte hovedkort/skjermkort IGJENN og be dem gjør det skikkelig denne gangen? har garanti Lenke til kommentar
Zerblat Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Ja, jeg ville bedt de oppgradere til en på stedet-service om du nettopp fikk byttet hovedkort, så du slipper å sende den inn nok en gang. Be om å få snakke med teamleder/mentor/hva enn de kaller det borti Ed, de kan godkjenne det hvis de vil. Lenke til kommentar
grimmjow Skrevet 4. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2008 jeg sitter på pcen no btw. merker ingenting. bare viss jeg åpner et spill klikker den, viss jeg bare legger ned spillet så fungerer den fint igjen. ergo pcen/vifta klikker når jeg har spillet oppe på skjermen. skjønner ikke helt dette:S Lenke til kommentar
