Plutselig stopper musikken ++
Har tidligere hatt problemer med at aero forsvunnet, og skjermen ikke skrur seg på under oppstart. Svaret var et defekt skjermkort. Fikk byttet dette ut, og det løste alt, bortsett fra èn ting. En gang i blandt (gjennomsnittlig annenhver gang jeg skrur på maskinen og bruker den litt) fryser alt. Ingenting skjer. Musikk stopper, mus+keyboard stopper å virke, video playback stopper, bevegende gadgets (cpu-meter osv.) stopper helt opp. Ctrl+shift+esc (ctrl+alt+delete) funker selvfølgelig ikke pga. keyboard er ute av funksjon da.
Ikke noe varmeproblemer heller ser det ut til.
Jeg mistenker hovedkort (P4P800). Leste noe om northbridge chipen - den som kontrollerer/styrer RAM og AGP (har agp skjermkort). Hvis den er defekt, så forklarer vel det mye? Eller bare minnet/prosessoren som er gåen?
Anyone?
Please?
Endret av Mattmatthi
Jeg ville avventet å dra slike slutninger som defekt hardware. Det kan være sw-relatert. Skjer dette uten at den er i bruk, altså kun når du lar den stå på skrivebordet? Eller skjer det alltid når den er i bruk. Hva gjorde du før problemet oppsto? Installerte programmer etc.?
Det skjer helt tilfeldig. Har formatert og installert OS på nytt.
Og en annen liten ting: CRT-skjermen min "beveger" seg. Hjørnene beveger seg. Fram og til bake. Av og til eller "flagring" og av og til bare saktere bevegelser. Hjørnene bøyer seg innover altså.
Dette er nok relatert til selve skjermen, kan være at den ikke har varmet seg skikkelig opp? Har dette begynt å skje nylig? Sett litt rundt i innstillingene til skjermen?
Endret av Garanti
