[HASTER!] Spørsmål angående kontaktlinser
Gjest Guest_alejanse_*
Hei alle sammen,
Fikk mine første kontaktlinser i går, første dagen gikk utmerket.
Gjorde som igår, tok dem på uten problem.
Men litt etterpå merket jeg at det var noe forstyrrelser på det ene øyet, så jeg gikk for å se etter støv.
Plutselig etter at jeg hadde tatt og sjekket linsa finner jeg den andre linsa mi på gulvet. (Den skulle ha vært på øyet mitt.)
Den var passe hard, men så OK ut.
Derfor lurer jeg på om det er mulig å bruke den fortsatt? Har lagt den i veske, og den har begynt å bli myk igjen.
Håper på svar så fort som mulig!
- Alexander
Regner med at det er månedslinser siden du vil ha den inn igjen etter at den var på gulvet?
Isåfall, skal det nok gå bra om du setter den inn igjen, verste som kan skje er ubehag og at du må ta den ut igjen. Bare sørg for å desinfisere den godt, og sjekk at det ikke ligger noe lo etc i den. Kommer vel også an på hvor lenge den lå og tørket. Dette anbefales sikkert ikke å gjøre, men hell. Jeg er ingen optiker. :D
Tok kanskje en uke. Måtte få teknikken til å sitte. Kan innimellom være halvveis en utfordring hvis jeg er tørr på øynene. I hvertfall.
1. Gjør klar linsen på høyre pekefinger(omvendt om du er southpaw?)
2. Hold oppe øvre del av øyelokk med venstre langfinger, og nedre med høyre langfinger.
3. Eye-poke.
Tips: Hvis du plages med at de faller ut, kan du løfte øvre øyelokket(langfinger+tommel)og slippe det oppå linsen, da blir du kvitt luftboblen og skaper kontakt. :ph34r:
Edit: Hjelper også å ikke fokusere på fingeren som holder linsa, men feste blikket på et punkt foran deg.
Endret av Spankley
Tok meg ett par dager så var jeg kvitt refleksene.
Blunker litt, men ikke mye.
Men noen som har noen fler innspill til tråden? Hu optikerdama skremte vettet av meg når det kom til hygiene. Skulle nesten tro at jeg måtte leve i en plastikkbobble for å bruke linser..
  • 3 måneder senere...
Spørsmål til kontaktlinser: Det står på diverse nettsteder som selger linser at linsene ikke skal oppbevares på badet grunnet mikroorganismer. Men hvordan kan mikroorganismer og sopp komme inn på linsene når den ligger under et lokk i etuiet? Jeg har ikke hørt noen anbefalinger fra den optikeren jeg går oss om å ikke måtte oppbevare (og ta den av/på) på badet. Har dere andre som bruker (måneds)linser eller noen form for linser hørt noe om dette og fått råd om det? I så fall: Skal jeg slutte med det trass veldig god rengjøring og hygene? Har gått på kontrollen i to år nå og det har ikke vært noe problemer å se hittil.
Hadde vært evig takknemlig om jeg hadde fått svar på dette :)
Endret av Ituca
