Hjelp til valg av skjermkort - 4870 vs gtx260
Gjest Slettet-80wCWpIM
Jeg er litt usikker på hvilket kort jeg skal gå for.
Nåværende system:
Corsair strømforsyning 520W
Asus Maximus formula (støtter crossfire med ati)
Intel core 2 duo e6850
2x Samsung SpinPoint 250GB SATAII og 1x Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB
Mushkin DDR2 4096MB S. Performance Plus
Asus DVD±RW 16X DL SATA sort
Samsung 22"
Max oppløsning er 1680x1050
Fordeler ved 4870:
"overføre 7.1 kanals "lossless" lyd via en HDMI-kabel, som vi får koblet til med den medfølgende DVI-HDMI adapteret."
- god ytelse til under 2000
Ulemper:
- høy temperatur og litt dårlig viftestyring
Fordeler ved x260
- god ytelse og gode overklokkingsegenskaper, koster bare noen hundrelapper mer enn 4870
Ulemper:
- Kortet er 2cm lengre enn 4870, til gjengjeld kobler man til ekstra strøm på siden istedenfor enden, så det trenger ikke nødvendigvis bety noe.
- Må ha kabel mellom spdif utgangen på hovedkortet og inngangen på skjermkortet for å få overført lyd sammen med hdmi kabelen
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=105878
Neste Catalyst som kommer ut nå (versjom 8.10) vil la deg få muligheten til å bestemme om du vil ha automagisk eller manuell viftestyring. Det er det samme som CCC Profile Fan Hack, bare nå finner du dette i selveste Catalyst Control Center. Nå trenger du bare å hake på enable manual fan control og flytte glideren til ønsket nivå.
Endret av Svenni212000
jeg har nesten samme oppsett som deg,kun cpu og minne som er forskjellig,jeg kjøpte HIS Turbo utgaven av 4870,kortet mitt ligger på 60 grader(om det viser korrekt)
fungerer helt utmerket.
og kommer også til og kjøpe et skjermkort til,så jeg får kjørt crossfire :thumbup:
Støtter alle 4870 kortene dette ?
powecolor "pcs" er nok det værste skjermkortet på markedet noensinne når det kommer til lyd, men ved noen enkle grep er det både kaldt og meget stille. av med noen skruver og på med en 12cm vifte uten og ødelege garanti. det linkes til 1gb utgave og det kortet vi ha en enda større ledelse på gtx 260 enn 512 utgaven har.
vifte er ikke noe problem på 4870, masse program man kan bruke for og øke viften litt.
Tja, hviket 1gb 4870 kort anbefales da ?
vil egentlig anbefale der "pcs" kortet, det kommer med 50mhz overklokk og du kan lett still vifta med rivatuner slik at ting ikke høres så godt. og er du lyd-paranoid så går det fort og modde kortet slik at det blir helt stille uten og løsne kjøleren. og uten og ødelegge garranti, tar 2-3 minutt.
ikke så artig og modde et nytt kort. men du får ekstra ytelse pga minnet og enda litt ekstra for 50 mhz høyere klokk.
Vel, støy mens jeg spiller bryr jeg meg ikke så forferdelig mye om, sitter med hodetelefoner uansett.
Det viktigste er egentlig at kortet ikke blir så forferdelig varmt
Har du kortet selv eller?
Har bestilt kortet selv og blir litt engstelig når du skriver at det er det verste kortet med tanke på lyd.
ja har det selv. kjøleribben er veldig god, men vifta starter og stopper, og når den ikke går suser den som en radio som ikke er på stasjon. men som jeg har sagt, enten kan man tulle litt med rivatuner, eller så kan man ta av viften, det er 4 skruer på plast dekslet og 1 til vifta. sett på en 12cm med kabelstrips og man får et nydelig stille kort.
ligger noen bilder som jeg har lagt ut her, en 14cm riktig nok men 12 eller 2 x 8cm funker sikkert like bra.... :)
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...070&st=4540
Jeg er nesten fristet til å gå for 4870x2, men jeg er redd for at min corsair strømforsyning på 520W blir litt i minste laget for systemet:
- Asus maximus formula
- Intel core 2 duo e6850
- 4gb pc 6400 ddr2
- 3stk s-ata disker
- Asus DVD±RW 16X DL SATA sort
For en stund tilbake kjørte jeg dette på en corsair 520W
Q6600@ 4,041GHz 1,55v
Abit AB9 QuadGT HK
2x2GB DDR2 RAM @ 898MHz 2,3v
HD 2900 PRO @ XT 870/2300 MHz
1 HD
8 vifter pluss vannkjøling.
Fra det jeg har fått med meg så er HD4870 kortet mye snillere med tanke på effektforbruk enn en blodklokket HD2900 PRO/XT kort. Nå skal en GTX260 inn, må bare få vannpumpen til å fungere igjen...
Komplett har XFX GeForce GTX 260 576M 896MB 1995, er ikke akkurat et dårlig alternativ til 1gb 4870 kortene som ligger på 2350
Beklager forrige posten min, trodde at du var redd for at HD4870 kortet var for mye å takle for strømforsyningen din (fikk ikke med meg at det var 4870X2 kortet det var snakk om)
Uansett, datakjedens webshop har msi sitt GTX260 til 1878kr
http://www.datakjeden.no/PartDetail.aspx?q...bc:36132%3br:pg
Eneste forskjellen mellom vanilla GTX 260 kortene er klistermerket og bundle. Hvis jeg tar ikke helt feil så skal Assasins Creed følge med XFX kortet.
