Espen_k Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Sitter da på lan med et sarva skjermkort (elns). Tenkte jeg skulle spille, men noe VPU recover stepper inn når temperaturen når 90 grader på skjermkortet... Problemet tror jeg er at viften ikke kjører etter hva som trengs, men hvordan det skal løses vet jeg ikke. Jeg tok ut kortet for å sjekke om vifta spølte i støv, men den snurrer som bare det. Kan noen hjelpe meg? Takk på forhånd Lenke til kommentar
Smart Ass Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Sett en annen vifte oppå selve kortet som en midlertidig løsning Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 3. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2008 Fant en annen midlertidig løsning som kanskje lar meg spille Cs, men temperaturen stiger godt ja. Med ATITool kjører jeg skjermkort viften på 100%, holder kortet på 45 grader, dette synes jeg er unormalt.. Lenke til kommentar
Smart Ass Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Kan hende vifta / skjermkortet har gitt litt opp =P Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 (endret) Flere bidrag? Endret 5. oktober 2008 av Espen_k Lenke til kommentar
ShaNickolas Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Jeg hadde samme kort som deg tidligere. vet ikke om ATiTool hadde/har en bug, men vifta gikk ikke etter hva jeg satte den til i ATiTool. istedet var det nærmest stille fra pcen under last . etter noen runder med spilling ( Cs:s ) sjekket jeg tempen . den lå rundt 85 - 90c jeg fikk panikk fjernet ATiTool å la inn Ati CCC . (catalyst control center) etter dette hadde jeg ikke problemer med hverken vifte eller temp. men kan ikke være sikker på at dette er tilfelle med din Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 Jeg bruker Ati CCC til vanlig, og kortet står framdeles i flammer. Jeg burde sikkert sende det inn om det oppfører seg likt etter _enda en_ formatering? Det har vært slik lenge. Nå har jeg også oppdaget at prosessoren ligger på 55 grader med åpent kabinett... Lenke til kommentar
Ganam Skrevet 6. oktober 2008 Del Skrevet 6. oktober 2008 (endret) 55 Celcius er normalt (for dualcore) med vifta du får fra Intel/Amd i Load. (veit ikkje kva som er normalt med åpent kabinett) Har eit X1900 XTX eg opplevde 90C med på grunn av at eg ikkje hadde fjerna metall sporet bak, som lufta skulle ut. Kanskje du har gjort samme feil? Har du faktisk prøvd å kjenne, om skjermkorte er varmt eller ikkje? Hvis det er veldig varmt, så hjelper det lite å formaterer. Då må du kjøpe deg ei ny vifte. Endret 6. oktober 2008 av Ganam Lenke til kommentar
Espen_k Skrevet 6. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2008 (endret) Det eneste som prosessoren hadde å slite med når jeg sjekket tempen var bios, den har vært nede i 40 tidligere. Skjermkortet er et X1950 XTX her, har satt fingern på kortet noen ganger, og jeg kan fastslå at det var høy feber på det. Men anyways, det er sikkert ikke noen annen løsning en å få kortet reparert eller erstattet. Skal prøve andre operativsystemer når jeg får henta pc-en, så skal jeg si fra om det skjer et mirakel. Endret 6. oktober 2008 av Espen_k Lenke til kommentar
