Johanal Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Jeg fikk mitt nye skjermkort i forrige uke (evga 9800gtx+), det funket helt til pc'en bare slo seg plutselig av. Kan det være strømforsyningen som er for liten/dårlig? Har en 460W strømforsyning, billig dritt som jeg fikk ilag med kabinett. Specs: MSI K9AG Neo2-Digital AMD Athlon 64 X2 6000+ GeIL Value DDR2-800 4096 MB WD 320GB IDE HDD EVGA GeForce 9800 GTX+ Håper på svar Lenke til kommentar
CortexN Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Jeg tror det enten er strømforsyningen som ikke har nok å gi eller en opphetet cpu. 450w høres meget minimalt ut ift specs`ene dine. Har du en kraftigere en du kan teste med? Hvis ikke så ville jeg ikke løpt rett på butikken. Jeg ser at du har en AMD-prosessor og disse beskytter seg selv fra overoppheting ved at de slår seg av når de nærmer seg kritiske temperaturer. Du kan f.eks. laste ned et program som heter speedfan som måler temperaturene dine. Er litt usikker rundt hva som er kritisk temperatur for en Amd-cpu, men for intel så er det mellom 70 og 90 grader ©. Årsaken til at dette skjer nå kan være pga den ekstra varmen som ditt fete nye skjermkort produserer. Ved tung belastning vil det produseres mer varme i kabinett og ved dårlig luftgjennomstrømning vil temperaturen bare øke og øke. Sjekk temperaturene først før du evt går for nye strømforsyning. Og husk, i forumer vil man ofte få motstridende svar så test heller gratis løsninger før du tester kostbare løsninger! Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Tråden var feilpostet og har blitt flyttet til riktig kategori. (Vennligst ikke kommenter dette innlegget. Reaksjoner på moderering gjøres pr. PM/melding) Lenke til kommentar
LekebiL Skrevet 6. oktober 2008 Del Skrevet 6. oktober 2008 Speca ligner veldig mye på mine, menneh dette problemet kom først plutselig etter kanskje 1 år.. og det ble mer ille når jeg la opp gamingen :s så kanskje det kan være noe annet ? uansett så har jeg åpnet kabinettet nå og temperaturern har gått ned i speedfan .. Lenke til kommentar
