Ny PC kutter strømmen i huset og slår seg av etter 1 sekund.
Heisann!
Har seg slik at jeg sitter med en kompis nå som har fått ny pc i posten fra komplett.no (Alt kom i deler)
Jeg skulle hjelpe han med å sette opp alt og installere/optimalisere Windows osv. Men så langt har vi ikke kommet, enda...
Det som er problemet vårt nå er at når vi slår på strømforsyninga (bak)så blinker det på hovedkortet (start knappen og div. andre plasser) konstant. Når vi da prøver å starte den ved å trykke inn Power-switch knappen så starter viftene akkurat og gå også kutter de igjen. Altså den vil ikke starte! Og av og til så tar vi en sikring i huset også! Noen som har noe formening om dette problemet?
Setup:
Antec Performance P182 Miditower, Gun Metal Black Aluminum (Without PSU)
Asus Rampage Extreme, X48, Socket-775, DDR3,ATX,2xGbLAN,Firew, 2xPCI-Ex(2.0)x16
Corsair Powersupply 1000W Black ATX/EPS, 140mm fan, SLI
Crucial DDR3 BallistiX 1600MHz 2GB, KIT, Kit w/two BallistiX 1GB, CL8-8-8-20 @ 2stk @ 4GB
Gainward Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
Intel Core™ 2 Quad Q9650 3,00 GHz, Socket 775, 12MB, 1333MHz, Boxed w/Fan
Samsung SpinPoint F1 1TB SATA2 32MB 7200RPM
Sony NEC Optiarc Blu-Ray reader BR-5100S , Black, SATA, DVD
Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7200S, 20x, SATA, Black, bulk
Zalman CNPS9700 NT Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 775/754/939/940/AM2
Zalman viftestyring
Tusen takk hvis noen har noe formeninger her eller tips til oss!
Er sikkert en plass vi har miss'a, men kan ikke se det selv pga. ikke mye erfaring fra bygging av komplett PC før.
Endret av ErlIng!
Har dere satt sammen pcen selv?
Sjekk om det er en rød bryter på strømmforskyningen, denne må være på 220v.
Har du satt i 20+4 pin og( 4x2 pin vedsidenav cpu)
Prøvd pcen på en annen kurs?
Det er vel 16A som blir 3500watt kursen tar før den ryker og da kan man ikke ha panelovnen, lys osv på samme kurs som pcen.
Har nå sett litt mer på sikringene som er på denne kursen. Og de er på 10A. Kanskje vi skal prøve på kjøkkenet som har 20A ?
24-pin er på plass og 4x2-pin ved CPU er på plass.
Ny PC satt sammen av Komplett sendt i posten (jaja..)
Man bør uansett dobbeltsjekke at alt internt er iorden etter frakt av PCer enten de er nye eller gamle.
Noe har sannsynligvis blitt blitt ristet løst under frakten slik at det er en kortslutning et eller annet sted.
Ikke satt sammen av komplett! Ble sendt i deler (sorry for skriveleif?)
Alt er dobbeltsjekket og dobbeltsjekket etter manualer osv. av oss to her nå. Er jo livstegn i alt! Er bare at den kutter etter 1 sek, akkurat som sikringen i huset ikke tåler det (?)
Altså hovedkortet lyser og blinker når vi slår på strømforsyninga bak. Så det er livstegn. Så prøver vi å slå på selve pc'en ved å bruke power-knappen og da starter den i 1 sek også dør den igjen. Alt av vifter og lys kommer på i det øyeblikket da vi slår på.
Endret av ErlIng!
Liten update:
Prøvde nå på en 15A kurs og da gikk ikke sikringen. Men er samme ulla likevel. Starter opp i 1 sek, akkurat så vidt vifta går i rundt, også kutter den.
Har sjekka at det ikke er power-switchen nå i front som det er noe galt med pga. at det er en "Start-button" på selve hovedkortet. Prøvde også å ta ut alle viftene i kabinettet, CD-rom og Blu-Ray.
Corsair 1000W har ikke noe power-switch, så det bør være i orden.
Dette kan ha flere årsaker.
Hvis sikringen gikk, det antyder enten for stor belastning eller kortslutning et sted. Kanskje en løs ledning berører et sted?
Eller kanskje en av ledningene som går fra kabinett til HK er feilkoblet.
Kan ikke se noe løs ledning sånn helt uten videre som berører noe. Ikke noe er feilkoblet, har sjekka så mange ganger opp med manual, internett osv. Så det kan ikke være feilkobla.
Prøvde og utelukke ting nå sånn som skjermkort, vifter, feil ledninger som vi har brukt osv. Men samme symptomene likevel. Begynner å lure på om det er PSU som er defekt?
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU
Hadde samme symptomer på en delemaskin fra Komplett selv for noen år siden. Da viste det seg at det var montert for mange skruebrønner for hovedkortet i kabinettet, slik at disse stakk opp under hovedkortet og førte til kortslutning. Dette var "thumb-screws", så da de var fjernet fungerte maskinen som forventet.
TH
Det kan være defekt PUS også, men det kan like godt ha andre årsaker også. Når maskinen starter pleier å teste CPU og RAM først, og disse kan forårsake slike problemer også.
Du kan prøve å frakoble alt unødvendig, og starte med minst mulig komponenter. Start med en RAM-brikke og hvis ikke booter, bytt brikken.
Har din HK en LCD-poster? slik at du kan se hvor i boot sekvensen dette skjer?
EDIT:
TH
ja, kortslutning var min først mistanke også.
Endret av Sam_Oslo
Hm, skal prøve og ta ut alt sammen nå og legge det utover på bordet og få full oversikt og redusere sjansen for kortslutning.
TH
Har LCD-poster ja, men er ikke under boot at dette skjer! Den kutter med engang når jeg slår på maskina. Altså 1/2 - 1 sekund tar det. Viftene fullfører ikke en omdreining engang!
En update på saken nu!
Akkurat nå sitter vi og installerer Windows Vista Ultimate 64-bit, og da skjønner dere vel at det kanskje lyktes for oss å starte opp til slutt!
Feilen var kortslutning som Nor_Beret sa før her. Vi tok ut hovedkortet og alt sammen og kjører nå med det på bare bordet med avstandshylser i gummi =)
Yey! Takker for hjelpen folkens, hyggelig at det finnes slike folk..
Neste stopp er installering av Vista, installering av drivere, optimalisering også 3DMark og Crysis tester =D
Nå har du vært veldig heldig. Fordi Corsair HX1000W har innebygd "Short Circuit Protection", ellers kunne denn kortslutningen ødelegge litt av hvert.
i beskrivelse av denne flotte PSUen står:
"Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection and Short
Circuit Protection provide maximum component safety"
Nå har vel alle ATX12v PSUer det der (og mer til) iom at alt du lister opp er spesifisert i PSU ATX12V rev. 2.X design guide under seksjon 3.4 og vært der i flere år .
Sa jeg at Corsair HX1000W var den enste med denne beskyttelsen?
Det finnes mange PSU som ville steke både HK, seg sev og litt mer i en slik situasjon. Til og med mange av de som skal liksom følge ATX12V rev. 2.X design guide. Men denne flotte PSUen har klart å beskytte alt.
Nei du sa ikke det , men du får med ditt innlegg det til å høres ut som at dette er noe veldig unikt for den PSUen du og trådstarter har (hvilket det ikke er).
Nei det finns ikke "mange" PSU som steker både HK og mer i en slik situasjon,
nærmere ingen (iallefall i det norske merkedet) ville jeg sagt.
Lyn og torden derimot flyr igjennom 220v nettet og inn in PC deler før man får sukk for seg. Intern kortslutning blir ivaretatt av alle .
Endret av syar2003
