Tullegutt Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Hei. Maskinen min ville ikke starte opp igjen i dag.. Den er helt død, det piper i ca 6 sekunder, deretter er det stille i ca 3 sekunder. Sånn står den å piper i det uendelige.. Skjermen slår seg ikke på heller. Tidligere har jeg innemellom hatt noen kjappe pip når jeg har slått på maskinen, men så har maskinen startet vanelig alikevel.. Så jeg har ikke brydd meg noe om det. Men det skjedde bare en sjelden gang i blant. Har ikke klokket maskinen. Noen som har erfaring, eller vet hva dette kan være.. Spec: CPU: Intel core 2 duo E6850 3,0 ghz. HK: Abit IP35 pro RAM: Crusial DDR2 BallistiX PC6400 3stk a 1024 mb. Skjermkort: XFX GeForce 8800GTS 500M 320 MB GDR3. PSU: Corsair Powersupply 620W HDD: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 2stk. DVD: Nec DVD brenner AD-7170S Håper noen kan hjelpe meg, Selv tror jeg det enten er skjermkortet, eller CPU'en som har kveldet.. Men vet ikke. Alt ble kjøpt 27/08-2007 så det er jo ikke så gamelt heller.. Hilsen Leif Ivar Lenke til kommentar
Stjernestøv Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 (endret) Sjekk at du ikke har kommet borti CMOS-reset knappen i i/o-platen bak på pc'en. Les i manual om denne i fall at du ikke vet hvordan den skal stå. En skal ikke ha strøm på hovedkortet under sletting av BIOS. Dette advarer alle hovedkortprodusenter mot da det kan være skadelig for maskinvaren. Knappen jeg snakker om: Det er forøvrig lurt og montere RAM-brikker parvis (2 eller 4 brikker) for å utnytte dual-channel. Les om dette i manualen. EDIT: sjekk at alt sitter ordentlig på plass inne i pcen før du forsetter med forslag i neste post. Endret 3. oktober 2008 av The Metal God Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 (endret) Prøv å start maskinen med bare cpu,skjermkort og 1 rambrikke. Hvis den starter da,så begynner du å sette inn en og en komponent til problemet dukker opp igjen (du setter selvfølgelig inn komponenter mens strøm er frakoblet). Da vet du hva feilen er. Edit: Her er en oversikt over beepcodes du kan ta en titt på. Endret 3. oktober 2008 av Morten K Lenke til kommentar
Tullegutt Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 Hallo. Takker for svar.. Fant ut at det var den ene ram brikken som var problemet.. Så etter endel prøving og feiling fant jeg det ut.. Da er det bare for meg klage, for det må vel være bytterett på slikt utstyr som bare er litt over 1 år gammelt.. Hilsen Leif Ivar Lenke til kommentar
