Stygg lyd fra motor - Audi A4
Bllink
Heisann!
Har en Audi A4 B5 96mod. Register reima er på fare punktet til å må skiftast, det er eg klar over, og har en kar som kan gjøre det til meg. Men i det siste når jeg har kjørt har det komt en mørk brumme lyd fra motoren. Hørest nett ut som dynamo støy fra høytallerene bare at det er fra motoren og mye mørkere. Det vil sei at gir jeg mer gass så blir frekvensen på lyden høgre vist dere skjønner, og omvendt, hører den såvidt om jeg kjører i 30km/t feks. Det jeg lurer på er om dette kan ha noen sammenheng med register reima, eller om det er ei vifte eller noe sånt som har tatt kvelden? Jeg hører ikke lyden når bilen står på tomgang.
VELDIG takknemlig for alle svar :)
Sjekk for eksosleksasje, spesielt rundt lyddemperne.
Du har ikke et deffekt hjullager? Dvs får du bare lyden under kjøring, eller når bilen står stille og?
Det kan også være vannpumpa som lager ulyden, og den byttes som oftes med reg-reim om den drives av den.
Endret av L O G I M A N
Eksoslekkasje er forøvrig ganske enkelt å finne ut av. Bare prøv å blokkere eksosrør[et/ene]. Dersom det bygger seg opp trykk, så er det tett. Dersom det ikke bygger seg opp noe særlig med trykk, så er det lekkasje et sted.
Sia du nevnte det med hjullager, har eit gåendt drivledd på venstre side framme. Asso at det slår framme når jeg legger bilen fullt over. Og nei, får ikke lyden på tomgang, men har ikke prøvd å ruse den dog.
  • 2 måneder senere...
Heisann!
Jeg opplever nøyaktig det samme problemet med min Audi A4. Har også et drivledd som er defekt.
Lurer på om du fant ut hva problemet var?
