KjellM Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Har store problemer med min maskin. Den låser seg i alle spill. Noen ganger kan det ta ein time og to,mens andre ganger låser den seg etter 2 min. Har prøvd spillene i Win 98, 2k og XP. Men det hjelper ikkje. Har prøvd å oppdatere drivere,uten at det har hjulpet. Derfor lurer eg på om det er eit hardwareproblem? Syns det erlitt merkeligt at spillene skal låse seg i alle OS`ene. Eg håper noen kan hjelpe,for dette er virkelig frustrerende! Her er hardware`n min: CPU:AMD Athlon XP 1800 1.53 GHz Socket A 266 FSB Tray Kjølevifte: Socket A370 AII PIII/Celeron AMD Up-TO 1.97 GHz Low Noise 25dB Hovedkort: Socket-A VIA KT133A ATX AGPPro RAM: 256 MB Skjermkort: GeForce 4 4200 TI Ultra/650 TV/DVI Harddisk: Maxtor 40 GB 7200 RPM Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Har du sjekket om pcen din blir generelt varm ? Lenke til kommentar
Gef Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Det er nok at PC'en er for varm at det stopper opp...sjekk tempen! Lenke til kommentar
KjellM Skrevet 27. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2003 Hvilket program er best til å sjekke temperaturen? Kor bør grensen gå? Lenke til kommentar
Gef Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 De jeg kan anbefale er Speedfan og Hardware Monitor Grensen på CPU burde være rundt 60-65 grader og på hk burde den ikke være mer enn 45 grader...sånn ca Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Hvilket program er best til å sjekke temperaturen? Kor bør grensen gå? http://www.aida32.hu/aida32.php Du kan og bruke dette progammet til temp overvåking, du trykker på computer så på sensor. Om du ikke har kabinettvifter bør du skaffe deg min 2, en framme og en bak. Vil annbefale deg denne kabinettviften, er meget stille. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=8412N2GL http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC8FAB Eller denne enermax viften. Så bør du bruke arctic silver 3 kjølepasta. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AS33G Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 motherboardmonitor5 bruker jeg, krever at du setter deg litt inn i konfigurasjonen men når det er gjort så glemmer du ikke hva som er hva og programmet fungerer kjempebra. Ellers kan feilen også skyldes minne, enten minne med defekter eller at du kjører det for hardt. cas2 i stedet for cas 2.5 kan hende du kjører sett til cas2.5 og se om det hjelper, litt omrokering av minnet vil da muligens hjelpe Lenke til kommentar
KjellM Skrevet 28. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2003 Har nå sjekket temperaturen med de forskjellige programma,og hovedkortet ligger på ca 30 grader,og CPU`en ligger på rundt 49 grader. Dette er jo ganske normal temperatur..? Lenke til kommentar
sindrekw Skrevet 28. mars 2003 Del Skrevet 28. mars 2003 Gå på Kontroll Panel / Administrativie Verktøy/ Hendelseliste/ Programmer Der ser du hvorfor spilla sluttet, jeg har samme problemet og der står det : Feil i Minneområdet (masse tall) Jeg scannet maskinen for virus og fant et virus på skjermkort driveren min. Har ikke løst problemet men tror det er RAM brikken som er delvis skadet Lenke til kommentar
