[Løst]Gult vann fra varmtvanns tank, trenger hjelp!
Hei
I dag vasket jeg viften over komfyren på kjøkkenet. Jeg demonterte den og vasket den i vaksen som en vanlig oppvask, og vannet for ned avløpet. Men så skjer noe merkelig. Etter at jeg er ferdig med å vaske og skal vaske hendene oppdager jeg at vannet er gult og kaldt, dette skjer bare når jeg skrur på varmt vann ikke på kaldt vann. Er det mulig at røranlegget er konstruert så utrolig dumt at vann fra vasken går i varmtvannstanken? Eller er det bare et sammentreff at tanken går i stykker samme dag som jeg vasker kjøkken viften? Har virkelig ikke peiling på hva som har skjedd her. Noen som har opplevd det samme og kan hjelpe?
Takker så meget for svar på et så alt for merkelig problem :)
Edit:
Kan legge til at siden delene som skulle vaskes var så store brukte jeg vasken i kjelleren som står like ved varmtvannstanken, kan dette ha noe å si?
Endret av Jo Are
Edit:
Nei! Avløpsrørene er ikke koblet til berederen :!:
Hvor gammel er berederen og hvor lenge tappet du vann fra kjellervasken?
Edit: Du sier at du har mistet varmvannet helt?
Endret av Xander^
Dette er ikke noe uvanlig.
Det du har gjort er å tømme varmtvannstanken 100%, som fører til at sedimentene i bunnen av tanken blir rørt opp og funnet veien ut rørledningene og i vasken som gult vann.
Dette skjer normalt ikke om tanken ikke tømmes helt.
Du aner ikke hvor mye gørr det ligger i bunnen av en varmtvannstank etter noen års bruk.
Vannet inn til huset ditt er aldri 100% rent og så vil partikler i vannet synke til bunnen i tanken ettersom det for det meste er stillestående vann der.
Fargen på gørra avhenger av hvilken partikler som er vanlig i vannet der du bor som igjen er avhengig av grunnen der vannet samles opp.
Smil og vær glad for tanken er det ikke noe i veien med.
Og det er nettop dette bunnfallet man rører opp når man tapper tanken helt tom.
Men om man alikavel skulle greie å tappe tanken helt så la det renne for da kommer en del av dette slammet ut med vannet.
Og ja i en tank på både 25 og 35 år ligger det en anseelig mengde gørr i bunnen på.
Takker for betryggende svar :)
Vannet er ikke gult lenger heller så antar alt er trygt nå.
Er det forresten farlig og få i seg noe av dette gørre fra tanken? Hvor ofte bør man bytte tank? Eventuelt rense den?
Det som ligger i tanken er sedimenter som kommer med vannet og man har liten kontroll med hva dette er.
Noe kan være metaller av forskjellige slag så gjør det til en hovedregel og ikke drikke vamtvann fra kranen.
Levetiden på en tank bestemmes som regel av hvor fort tanken korroderes på innsiden og hvor lenge varmeelementet holder, boretslaget her følger forsikringsselskapets anbefaling og bytter tanken etter 20 år.
etter å ha lest dette ser jeg virkelig frem til å bytte tanken, har en ny oso super s stående i garasjen som blir byttet neste helg, og den som står her i dag er fra 1970, grøsser ved tanken på hvor mye drit det kan befinne seg i den, men den fungerer fint da, enn så lenge..
men et spørsmål, om man klarer å tømme tanken ofte, vil det da samle seg like mye dritt?
OSO sine tanker med heat injetion ller hva det er dte heter er å anbefale på det varmeste.
De har pyttet varmeelementet i et rør med en temperatur styrt ventil i som sender alt varmtvannet som elementet varmer opp direkte til toppen av tanken.
Dette medfører at selv om man har tømt tanklen så tar det kort tid til man har varmt avnn igjen.
Ikke at tanken varmer 200 liter fortere en andre tanker men den konsentrerer det oppvarmede vannet i toppen istedenfor at elementet varmer opp alt vannet samtidig.
Som en ekstra bonus er di nyeste OSO tankene isolert veldig godt, man kjenner ikke at det står 200 liter skoldvarmt vann inni om man ikke vet at det er en varmtvannstank.
