pizzafordi Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 (endret) Har en intel 1.8ghz i et kaldt rom med 800 gram kobber-heatpipe kjøler med 92mm vifte på 3000 omdreininger i minutet. Oppforbi 120mm vifte ut, 120mm vifte ut til stiden, luftig kabinett, skjerkortet er kaldt og tar luften ut med eksos. Alikevel så ligger den nå på 38-39 grader idle. På 1.3000 volt Trodde det skulle være kaldere. Endret 3. oktober 2008 av pizzafordi Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Hva slags Intel X2 har du? Modellnr. er kjekt iblant. Og har du påført riktig mengde pasta mellom cpu og kjøler? Blåser alle viftene i logisk retning? Hva slags kabinett har du? Bilde av pc'n med piler hvilken retning luft blåser er fint. Er kjøleribba varm eller kald? Men 38-39grader er da ikke så ille, det har ingenting å si egentlig, så lenge den ikke blir for varm under belastning... Og hva slags 800gram kobberting har du? Lenke til kommentar
SLiks Skrevet 3. oktober 2008 Del Skrevet 3. oktober 2008 Min vil aldri vise under 38c faktisk, selv om jeg vet den er mye lavere. derimot full load temps viser riktig med nyeste realtemp Lenke til kommentar
