Hvordan logge seg paa som administrator
Jeg har nylig installert windows og logget meg paa som administrator.
OS er XP Pro x64
Jeg laget meg i dag en annen brukerkonto , og startet opp med den.
Problemet er at masse programmer naa er borte og en del instillinger plutselig har blitt forandret med den nye kontoen.
Tastaturet har f.eks blitt anderledes. Kan ikke skrive Norske tegn.
Skulle saa gjerne ha kunnet faa logget meg paa som administrator igjen.
Har gjort det en gang tidligere , men husker ikke hvordan man gjorde det.
Endret av johome
Det er fordi når du lager en ny bruker så lages den fra: "Default User" første gang du logger på. Da vil du ikke ha de programinstillingene skrivebordsikonene osv som den andre brukeren din har.
Du kan prøve å starte maskinen i sikkerhetsmodus (trykk på F8 under oppstart) hvis ikke administor brukeren er deaktivert vil den komme opp som et alternavtiv når du skal logge på.
Hvis den er deaktivert må du aktivere den igjen med den nye brukeren din(hvis den er lokaladmin)
Lykke til:)
