hvor mye ampere bruker en PC & Skjerm
hvor mange ampere bruker en maskin . (både skjerm og selve maskina) ?
0
Bruker ikke strøm, den blir ikke borte.
:lol:
over til alvor: å besvare hvor mye en pc trekker i antall ampere er umulig siden det kommer ann på hva man har i PC'en, hva slags psu man har og skjermen.
Et sted å starte er å se bak på PSU og skjerm. Del effekttallene som står der på 230 og legg sammen. Evt kan det stå hvor mye strøm som trekkes.
Eksempel fra min PC:
PSU: max 320 W/230V = 1,4A
Skjerm: 2A
Tilsammen ca 3,4A
Dette er maksimal strøm PCen min kan trekke. Siden jeg langt fra belaster PSU maksimalt trekkes det selvsagt i praksis mindre.
Skjerm: 2A
Tilsammen ca 3,4A
Dette blir da på det meste som du sier.
En PC bruker mest strøm under oppstart for og kjøre igang disker og slikt no.....PC'en bruker ikke så mye når den står idle, ikke engang når den jobber......
Så senere om du skal ha ny PSU så regn ut ifra hva du mener maskinen trenger i oppstarten eller kjøp en du VET holder lenge.........
Eksempel fra min bærbare PC:
PSU: max 70 W/230V = 0,3A
Inklusive skjerm!! :woot:
Nettopp, men den generelle formelen er slik: P = UI, dvs I = P/U, på norsk: strm er lik effekt delt på spenning. Anta at skjermen bruker 100W og PCen ellers gomler i seg opptil 400W, blir summen 500W.
I = P/U = 500W / 230V = 2.17A
Hvis vi antar at strøm og spenning er i fase, så får vi:
I=P/U= 500 W/230V = 2,17 A
Som egentlig betyr 3,07 sin(100 pi * t + 0) A
Dette er veldig ca. belastninger. Den har heller ikke blitt oppdatert på en stund, men jeg håper den er LITT til hjelp i hvertfall....
PC Arbeidsstasjon
Liten server 200 - 350 VA
Mellomstor server 350 - 500 VA
Stor server 500 - 1800 VA
Skjermer 17" og 19" 100 - 200 VA
Skjermer 20" og 21" 200 - 250 VA
Matriseskriver 50 - 100 VA
Linjeskriver 250 - 400 VA
Blekkskriver 50 VA
Laser 4-6 sider 400 - 600 VA
Laser 7-10 sider 1000 VA
Laser 11-20 sider 1800 VA
Ekstern Tape / CD / Modem 100 - 200 VA
og
Du har glemt å hensyn til effektfaktoren. Dessuten tviler jeg på at skjermen din har en effekt på 400-500 Watt.
Jeg skal ikke påstå at jeg husker mye fra kretsteknik/kretsanalyse, men er ikke effektforbruket bak på apparater oppgitt i RMS?
Ang. skjermen var det ren avlesning av strømforbruket Hansol har oppgitt.
Ja, er det ikke det har regnet ut fra da? Øverst linja er det kun effektivverdier(rms), nederst har jeg omformet til amplitudeverdien (eller hva det heter). Det er et par år siden jeg hadde kretsanalyse, så rett meg hvis jeg tar feil.
OK. Min 17-tommer CRT har en effekt på 100 Watt. Poenget med effektfaktoren er at skjermen kan trekke 10 A på 230 V, og likevel ha en effekt på 10 W, eller 2 W for den saks skyld.
neppe. du må huske på at bærbare ikke bruker 230volt... den jeg har bruker 19v og max 3,16A.
Og hvor får du de 19 Volt fra? Pleier jo å være en strømforsyning fra 230V. Dine 3.16A på 19V er jo 60W, det blir 0.26A på 230V.
det blir totalt feil å si at en bærbare maskiner benytter 230V fordi det er en ekstern transformator som omdanner spenningen fra 230 til f.eks 19. Enda mer feil blir det å si at min bærbar bruker 0.26A. Ampere er en antall elektroner som passerer et punkt per sekund. På stasjonære derimot så er det 230V som gjelder..., men IKKE på bærbare.
