Ny gaming pc - 12k kroner
Skal kjøpe ny pc, skal for det meste bruke den til å spille spill osv.
Har tenkt å bruke maks 12.000 kroner for pc'en + ett bra tastatur.
Jeg har ikke så mye erfaring med å bygge pc'er og slikt så jeg tenkte å bruke "Konfigurer selv" muligheten på en av Komplett.no sine gaming pc'er. Men hvis det er mye å spare eller noe slikt så kan man vel alltids bygge selv.
Jeg har satt sammen en pc, vel, komplett har satt sammen en pc.
http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10278
Her er en liste over komponentene jeg har valgt.
Kabinett - Antec Twelve Hundred Gaming Case(Without PSU)
PSU - Corsair Powersupply 650W Black, ATX/EPS, 120mm Fan, 8xSATA, SLI
Hovedkort - Asus P5Q PRO, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16
CPU - Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz, BOXED w/fan
Harddisk - Western Digital Caviar GP 500GB SATA2, 16MB 7200RPM
Lydkort - Creative SB X-Fi XtremeGamer ,PCI, Retail
Tastatur - Logitech G15 gaming tastatur USB, Norsk Layout
CD-rom - Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-5200A, DVD+R/+RW/DVD-R/-RW, OEM, IDE, Black
Multikortleser/Diskettstasjon - USB2 multikortleser 3.5" sort for CF I/II,SM,MMC/SD/microSD,MS,xD (bulk)(denne er med bare på grunn av at jeg ikke kan velge den bort xD)
Ram - Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Totalt: kr 10743 inkludert OS.
Jeg må vel også ha cpu vifte siden den som følger med ikke er noe å skryte av.
Så er det store spørsmålet; Har jeg gjort noen store tabber når det kommer til deler og slikt? Burde jeg velge noe annet enn det jeg har valgt? Har jo enda 1.3k kr å rutte med =)
En god pc i deler hadde heller ikke vært så ille, så lenge den kommer på 12k kr inkludert OS.
Endret av bOnka
Så grei ut den. Men hva med denne her?
1 stk. Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case ATX miditower u/PSU, med vifter (På lager 2)
1 stk. MIST, 650W, avtagbare kabler, Rev.3 - Ny versjon, ATX 2.2, med kabel kit (På lager 100+)
1 stk. MSI X48C Platinum X48 Socket-775 ATX 2xPCI-E GbLAN, DDR2, DDR3 (På lager 20+)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+)
1 stk. Mushkin DDR2 4GB high Performance HP2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-4-4-12) (På lager 2)
1 stk. Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM Caviar GP 16MB cache 3,5" (På lager 9)
1 stk. Club3D HD4870X2 2 GB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, 2xDVI,HDMI (På lager 10)
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (På lager 16)
1 stk. Logitech G15 Gaming Keyboard USB, LCD, Lys i knapper Norsk layout (På lager 20+)
Og hva er forskjellen på Antec Nine Hundred og Antec Twelve Hundred?
Er Intel Core™ 2 Duo E8400 bedre enn Intel Core™ 2 Duo E8500?
Endret av bOnka
Gjest Slettet+3165
ja E8500 er bedre enn E8400
er modellen over
men du kan lett overklokke E8400 til E8500 ettersom de har samme kjøler og specs udenom klokkhastighet.. sparer en hundrigs vel
Høres jo bra ut dette her.
Da blir det jo en hundrings ekstra til å kjøpe cpu kjøler :new_woot:
Gjest Slettet+3165
Antec 1200 er større en 900, har du behov for 12 harddisk plasser og ikke 9, så går du for 1200, men i og med at kjølingen er like god ville jeg godt for 900, mye billigere, mer omgjengelig å ha med seg osv osv.
Da blir det Antec Nine Hundred på meg,jeg har ikke engang klart å fylle en 200 gb's harddisk på 3 år, så nine hundred will do.
Her har du Antec Three, Nine og Twelve hundred specs side ved side.
Jeg vil si rekkefølgen går som følger:
1. Antec Twelve Hundred
2. Antec Three Hundred
3. Antec Nine Hundred.
Siden Nine Hundred ikke har støvfilter og kable management, havner denne på sisteplass.
Endret av Svenni212000
er modellen over
ja.... men har du da regnet med at e8500 clocker generelt bedre??
er modellen over
E8500 har også høyere multipleier (MP) enn E8400, og er derfor noe enkelere å klokke.
Stock kjøleren er det igrunn bare å kvitte seg med, uansett om du skal klokke eller ei, 350 kroner for en god Xigmatek har du sikkert råd til, Utrolig mye lavere temperatur på CPU'n. ;)
mye mulig men alle cpuer er forskjellig så vis det er sånn så er e8500 en bra verson av e8400...
mens gjennomsnitlig e8400 kommer til 4,5 Ghz (not stabil) så kommer gjennomsnittlig e8500 til 5Ghz (not stabil)
så litt forskjell er det... selv kommer min e8400 opp til 4,3... så min er litt under gjennomsnittet
Dette er maxklokk, trådstarter er trolig mer interessert i en 24/7 klokk. Med Intel's nye E0-stepping som mange levrandører har fått inn på deres lagre, får man en høyere klokk-hastighet. Men ville aldri sagt at 5 ghz var normalt å få ved en E8500, maxklokk!
En hundrings er vel ikke så betydelig, slenger på en e8500. Selv om jeg ikke akkuratt er en hardcore clocker så kan den vel komme godt med :)
Noen anbefalinger for cpu kjøler? Helst ikke over 300 kr.
Denne Xigmatek kjøleren er noen få grader dårliger enn True generelt sett. Anbefales! :)
Når det kommer til kabinett, så ville jeg anbefalt Antec P182, rett og slett et konge kabinett! Utrolig støydempende, og viss du setter inn en 12 cm i front, så får du vanvittig god kjøling. Det er minimal forskjell mellom 900/1200 og P182 når det gjelder kjøling. ;)
Endret av Giallorossi
