zeeroo-x Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Skal begynne og klokke nå på min intel e8400 cpu, men leste at det var lurt og opdatere den, fant ny bios på hjemmesiden til gigbyte men har et problem- aner ikke hvordan jeg kjør dette, men har ganske mye erfaring på klokking. så kan noen si meg hvordan jeg oppdaterer biosen min? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Det er da relativt lett. Du kan enten benytte deg av windows programmet til gigabyte eller du kan laste ned filen og gjøre det direkte med diskett. Det lureste er nok å ha pcen uoverklokket når du oppdaterer bios da for eksempel feil på minnet eller cpu pga overklokking kan ødelegge biosen. Lenke til kommentar
zeeroo-x Skrevet 2. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2008 Det er da relativt lett.Du kan enten benytte deg av windows programmet til gigabyte eller du kan laste ned filen og gjøre det direkte med diskett. Det lureste er nok å ha pcen uoverklokket når du oppdaterer bios da for eksempel feil på minnet eller cpu pga overklokking kan ødelegge biosen. hvor finner jeg dette programmet? Lenke til kommentar
SLiks Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 (endret) her har du m8 <a href="http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...?ProductID=2810" target="_blank">http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...?ProductID=2810</a> edit: oii, ser det var prog du sku ha, jeg fant biosen.. skal finne progg til deg også davell:) Endret 2. oktober 2008 av knutern88 Lenke til kommentar
SLiks Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 (endret) Last ned denne: Dette er en .EXE fil.. sikkert noe bra greier.. er rett og siste biosen din i allefall.! Kan hende den exe filen bare installerer en ISO fil en plass, brenn i så fall den ISO filen på en CD. så booter du med den etter du har satt systemet uklokket om du har klokket noe. Jeg har ikke samme HK som deg, så turte ikke teste hva exe filen gjorde i tilfelle det er noe direkte flash gjennom windows.. hehe, kunne blitt morro å se mitt 790i ultra med x48 bios:P Endret 2. oktober 2008 av knutern88 Lenke til kommentar
