Problem med MSI P7N Palt.?
abhoff
Var som en unge på julaften idag og pakket ut min "PC i deler" jeg hadde bestilt. Gliset strålte ut fra trynet mitt når jeg montere DEN, men leppene tok fort andre veien når jeg slå på min nye datamaskin. Jeg hørte et leven fra kabinettet og fant fort ut at vifta på skjermkortet gikk for full guffe og bildet kom ikke opp på skjermen. Prøvde med flere andre kort og det samme problemet oppsto også med de.
Da ser jeg det naturlig at feilen ligger i hovedkortet, eller?
Har altså et MSI P7N Platinium.
Noen andre som har hatt lignende problem med som meg eller vet en løsning på det?
Det er naturlig at skjermkortene fyker for full guffe når du starter opp pcen. viften bruker roe seg når kortet har blitt matet inn med driverne. altså etter du har installert operativsystemet og lagt inn drivere for hovedkort og skjermkort.
Sjekk at alt er koblet til som det skal. Rambrikker er orntlig på plass(sjekk at klipsene er helt som de skal stå), skjermkort står godt plasert i pciex portetn (går ut fra det er pci express).
Sjekk at all strøm er riktig/orntlig koblet til. Husk de ofte glemte 12v kablene til prosessor og skjermkort!
Funker det ikke da så prøv å resett cmos.
Enklest og sikreste måte:
Skru av maskina og dra ut støpslet fra strømforskyningen. deretter stykker du noen ganger på av/på knappen også venter du ca 20sek. så tar du ut batteriet til cmos og venter minst 10 sek før du putter det på plass igjen. koble så til strøm og start opp.
kom gjerne med svar om dette fungerer eller ikke:)
Endret av knutern88
Ja
Prøvde nå og ta inn og ut batteriet på hovedkortet, men problemet er fortsatt der. Er veldig sikker på at alt er koblet riktig.
min pc består av
MSI P7N Platinium
Ati Radeon 3870 (gammelt)
Intel E8500
Corsair Dominator 4096MB
Corsair TX650W
