Bromles LittleBigPlanet Theme
Bromlexl
De som har vært innom "På tide å prøve LittleBigPlanet" tråden har kanskje fått med seg at jeg har drevet å fiklet med et tema, basert på dette superkoselige spillet. Det har tatt med mange mange timer å fullføre dette, men føler nå at det er endelig klart med en liten "åpen beta". *badam tyssh*
Så håper folk laster ned og nyter det jeg har jobbet en stund med. Hvis dere føler ikonene er veldig forskjellige og mangler en rød tråd (utenom connection med LBP) så er det fordi jeg ville gi hvert icon et særpreg, og kanskje et lite dash, stil eller humor.
Legger og ved et bilde av themet i denne posten, slik dere kan se om det er verdt å bruke båndbredde på ;)
Laste ned theme
Endret av Bromlexl
Takk skal du ha utrolig lekkert :D
Hvordan har du laget det? Har lyst til og lage themes selv men vet ikke hvordan.
Et par års photoshoperfaring. Program som heter PS3 Theme Creator, og evnen til å sidesette alt annet i livet mitt i 48 timer :p
Men det er ikke så veldig vanskelig, litt stress å lære photoshop, men kan du det, er ikke sammensettingen vanskelig, det tar PS3 Theme Creator seg av :)
Jeg er en nooooob, tydeligvis men... hvordan fikser jeg inn dette på ps3en? Den var jo NYDELIG.
En måte er å skrive adressen som er oppgitt i posten over i PS3 nettleseren.
Eller du kan laste den ned og legge den inn på en minnepenn eller minnekort hvis du har det.
Da må du lage en mappe du kaller PS3 (med store bokstaver, viktig) inni den lager du en som heter THEME (også store bokstaver). Legg fila du lastet ned inn der.
Plugg så enheten inn i PS3en. Gå i settings, Theme settings, Så på Change setting om eg ikke husker feil. Der på topp skal det være en Install. Gå der og theme skal komme opp. Installer det og start det :)
Førsteinntrykket etter å ha instalert det var at det ikkje var svart. Men sett bort frå min kjedelege smak så ser det veldig flott ut. Eg kjem til å bruke dette ei tid framover, og kjem kanskje med tilbakemeldingar viss eg har nokon forslag til forbetringar (som eg reknar med var målet med "beta-testen").
Ble det no betanøkkel på deg egentlig?
Ja, jeg fikk betanøkkel :)
Takk for tilbakemeldinger, hvis noen har forslag til forbedring så er det bare å skrike ut. v1.0 er ikke final for å si det sånn.
Og Killzone sack er på høyre side av HS sack ;)
(det er og et littlebigsackboyspill på data)
kan legge ut større versjoner av de 3 spillparodiene.
På de to i midten av de fire som sitter på stanga er det et ekstra øye som er ganske gjennomsiktig.
Ca midt i ansiktet til begge to. Er det meningen? :p
Trodde jeg hadde fikset det på den versjonen som jeg la ut. Damn.
Det skal ikke være sånn. Tidligere var stanga med de på lengre til høyre, men så flyttet jeg dem, men så glemte jeg å flytte laget som gjorde bildet enda skarpere, så på dem er det en forskyvning.
Ny versjon med den fikset vil komme iløpet av morgendagen :)
