SF71 Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 (endret) Hei, Ser ut som om jeg har fått et falskt anti spy program på PC'en kalt XP SecurityCenter som har køddet til Beep.sys. Når jeg starter PC så får jeg melding om feil på Beep.sys og PC'en stenger automatisk ned. http://telenorsoc.blogspot.com/2008/06/xp-...ntispyware.html Jeg har prøv å starte i safemode uten at dette endrer noe. Noen som har forslag hvordan jeg får startet PC og ryddet opp? Endret 1. oktober 2008 av SF71 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Stenger den deg ned med en gang i sikkerhetmodus? Viss ikke tar vi det derfra. Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Jeg får opp Windows (XP), men i det jeg logger på så stenger den ned. Velger jeg å deaktivere automatsik restart ved systemfeil så henger den og jeg får feilmelding på Beep.sys. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Så tolker jeg det rett får du ikke bootet i normalmodus eller sikkerhetmodus. Boot Trykk F8,når du får opp menyen. Er det et valg som heter"siste kofigurasjon som virket" Har du prøvd den? Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Jepp, har prøvde det men samme effekt Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 (endret) Da tar jeg med et par forslag. http://free-av.com/en/tools/12/avira_antiv...cue_system.html Metode 1 er litt vanskelig. Dette må gjøres fra recovey console. Systemgjoppretting tar snapshot av register. Folder "system volume information" Gi nytt navn. ren c:\windows\system32\config\software *.old ren c:\windows\system32\config\system *.old Få tilgang til filer. cd\system volume information cd _restore* Dir Velg folder(kan være mange blir lagd gjenoppretting punkt) Kopiere. copy _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE c:\windows\system32\config\sofware copy _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM c:\windows\system32\config\system Restart. Har nå gjort litt av jobben Systemgjoppretting gjør og legg inn nye register filer. Metode 2. Er lik bare at du booter en lixun distro eksp:knoppix Da er det og kopiere og lime inn. Fra "system volume information" c:\windows\system32\config\sofware c:\windows\system32\config\system Til c:\windows\system32\config\sofware c:\windows\system32\config\system Det er rimlig enkelt viss du har en linux live cd. Blir dette for mye har du ny install an win som mulighet. Husk at du kan innstalere windows uten og formatere. Endret 1. oktober 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Fint, da får jeg brenne en slik Linux Live Cd. Men jeg detter nok litt raskt av her.......hva er recovery console? og hva er lixun distro eksp:knoppix? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 (endret) http://www.simplyguides.net/guides/recover...y_console.shtml http://www.knoppix.org/ http://www.shockfamily.net/cedric/knoppix/ NB. Det første du bør prøve er Avira AntiVir Rescue System. Som linket i post 6. Virker ikke det går du videre med det andre. Endret 1. oktober 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 OK, hvilke F-tast er det som gir deg mulighet for å starte opp fra alternativ kilde / CD-rom? Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Endre boot rekkefølgen i bios. 1 cd/dvd 2 hd Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hei KenBjork, Du er her og Da jeg holdt på litt i går fikk jeg frem en meny der jeg kunne velge fra hvilken drive jeg skulle kjøre oppstart, men finner den ikke igjen. Presser jeg F8 rette etter jeg starter opp PC får jeg bla valg om oppstart i sikkerhets modus. Presser jeg F1 eller F2 skjer ingen ting Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 hva var den linken? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 (endret) Presser jeg F8 rette etter jeg starter opp PC får jeg bla valg om oppstart i sikkerhets modus. Presser jeg F1 eller F2 skjer ingen ting Du skal ikke rykke på noe. Når bootrekkefølge i bios er riktig post #10. Du har i cden og booter. Skal det komme "trykk en tast for og boote fra cdrom" da trykker på tastatur og cden starter. Endret 2. oktober 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 2. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2008 (endret) Ok tok den etter hvert Har nå prøvd flere slike boot programmer men den vil ikke ta dem. Jeg ser at den leser CD'en jeg putter i men går videre og starter opp fra hardisk. Jeg har en back-up CD som fulgte med PC'en, denne tar den men jeg har ikke tatt sjansen på å kjøre den. Får spørsmål om jeg skal gjenopprette C drive. Betyr det at den formaterer den og all info på C drive blir tapt? Endret 2. oktober 2008 av SF71 Lenke til kommentar
SF71 Skrevet 6. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2008 Takker for alle inspill, endte opp med å låne en CD med Windows XP og lastet dette inn på nytt. PC er nå oppe å går igjen og alle data er reddet Lenke til kommentar
