Skifte theme på XP SP3, hvordan?
Hei.
Er det noen som vet hvordan jeg kan skifte theme på XP SP3?
Brukte Vista Ultimate theme i stylexp når jeg hadde SP2, men etter at jeg innstallerte SP3 kan jeg ikke bruke stylexp lenger :ermm:
Har (original) XP pro versjon 5.1 (build 2600.xpsp.080413-2111 Service Pack 3) nå...
Ligger flere lignende tråder rundt omkring, abre å søke litt ;)
Sjekk ut UXpatch`en
Hva er det?
Uxtheme patchen er en patch som gjør at Windows aksepterer usignerte skins. Det er den som er mest brukt, den som krever minst systemresursser og veldig enkel å bruke. Du skifter skins ved å dobbelklikke på .msstyles filen, eller ved å kopiere de til ”C:\WINDOWS\Resources\Themes\”. Hvis du kopierer dem til themes mappa må du restarte først. Du velger så skin på samme måte som før, altså Skjerminstillinger -> Utseende -> Windows and buttons
Skins finner du på sider som Customize.org og deviantART.com.
Installasjon:
Du installerer UXTheme patchen ved å kjøre .exe filen som er i .zip filen. Det er bare å trykke på Patch Now, så starter prosessen.
NB!
Når du får opp en boks om ”Windows File Protection” trykk ”Cancel” og så på ”Ja”. Hvis du ikke gjør dette vil ikke patchen virke!
NB: tatt fra Guide: Hvordan lage et annerledes desktop
Last ned: Uxtheme multipatcher 6.0
Ellers finnes det themes som ikke trenger noe eksternt program eller patch. Bare søk etter foreks .mssstyle eller .theme filer
Endret av kakesjef
