Bluescreens, mulig HDD trøbbel?
Hei.
Opplevde for en stund siden at pcen min bare plutselig fikk en haug av bluescreens både i og under oppstart av xp. Det var det samme hver gang omtrent.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL med feilkode STOP: 0x0000000A, (hva som var i parantesen etter det varierte litt) Så jeg formaterte i og med at jeg hadde noen dårlig fjernede nvidia driver på systemet samtidig med ny ati drivere og tenkte det var det. Problemet stoppet da jeg reinstallerte og kom ikke på en stund.
Men plutselig i går dukket de opp igjen som bare det.
Har ikke installert noe nytt eller oppdatert noe så vidt jeg vet. Bluescreenene kommer helt random, enten maskinen er under stress eller ikke.
Og når jeg restarter etter en slik bluescreen kommer den under lasting av xp også. Da må skru av pcen og vente litt før jeg skrur den på igjen, da kommer den hvertfall inn i xp. Tiden den kan stå på uten bluescreen varierer veldig. Jeg kjørte memtest86+ uten å finne noe rart på rammen. Derfor tenker jeg at det kan være HDD, har intrykk av at det ofte skjer mens AVG scanner også. HDD er 2 stk Hitachi Deskstar T7K500 på 320gb.
Jeg legger til at noen ganger etter den får bluscreen kjører den chkdsk uder oppstart og reparerer litt av hvert.
EDIT: pcen det er snakk om er den i signaturen min;)
Er det noen som vet noe eller har noen linker forslag så gjerne kom med det.
Takk på forhånd å:)
Endret av Timster
Kommer det noen "rare" lyder fra maskinen eller harddisken da?
Har ikke hørt etter, skal gjøre det.
Og som oppdatering, istad fikk jeg beskjed om at en fil var skadet under oppstarten.
Restartet og det kom ikke igjen men jeg har fått enda flere bluescreens både under oppstart og vanlig. 2 av dem har jeg ikke sett før, men rakk ikke skrive ned hva de het.
Fikk enda en ny bluescreen i dag da jeg skulle spille av en film på pcen. dvs, spille av en .mkv fil fra desktop.
Bluescreenen lød som følger:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
***STOP: 0x00000050
(0xE5E579C0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000001)
Kan alle disse forskjellig bluescreenene komme av samme feil?
This Stop message occurs when requested data is not found in memory. The system generates a fault, which normally indicates that the system looks for data in the paging file. In this circumstance, however, the missing data is identified as being located within an area of memory that cannot be paged out to disk. The system faults, but cannot find, the data and is unable to recover. Faulty hardware, a buggy system service, antivirus software, and a corrupted NTFS volume can all generate this type of error.
du sier du kan ha problemer med disken
når den kjører Chkdsk automatisk etter en start gjør den ikke en full scan.
det gjør du ved å høyreklikke på disken, velge egenskaper, verktøy, Checkdisk
Marker begge alternativene
og start på nytt.
kommer det MYE feil her, ville eg byttet disk
og start på nytt.
Takk for tipset, skal teste det når jeg kommer hjem og skrive hvordan det går:D
  • 3 uker senere...
Tar opp denne tråden da den forbanna pcen har begynt å få bluescreens igjen. Kjøpte ny disk og la inn XP på den for noen uker siden og det har funka til nå, men nå har den funnet det for godt å virke ordentlig igjen. Er IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL og MEMORY_MANAGEMENT denne gangen å.
Trenger sårt hjelp nå, er helt tom for ideer, har både byttet HDD og testet rammen. Fatter ikke hva det kan være, og det kommer helt uten grunn, pcen trenger ikke være under load, de kommer selv om den bare står å viser skrivebord uten noe annet. Men alt virker som om det har startet etter jeg satt inn et Sapphire 4870, trenger hjelp så fort som mulig da jeg helst vil kunne spille igjennom Far Cry 2, som jeg har telt ned dager til lansering i mange måneder, før det blir "utdatert":p Takk for alle svar som kommer:D
