Hjelp til diverse ting i HTML
Hei. Jeg har netopp laget en hjemmeside til Bandet til en i klassen min og det er et par ting som jeg lurer på.
1.
Jeg har embeddet en youtube video på siden og den koden så slik ut
<object width="425" height="349">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8nb-MBq17Y0&hl=en&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1">
</param>
<param name="allowFullScreen" value="true">
</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/8nb-MBq17Y0&hl=en&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed>
</object>
Men i dreamweaver fikk jeg beskjed om at denne koden ikke ville rendres i IE og spurte om den skulle endre det. Jeg sa selvfølgelig Ja. og kom da med denne koden
<script type="text/javascript">
AC_AX_RunContent( 'width','425','height','349','src','http://www.youtube.com/v/8nb-MBq17Y0&hl=en&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1','type','application/x-shockwave-flash','allowfullscreen','true','movie','http://www.youtube.com/v/8nb-MBq17Y0&hl=en&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&border=1' );
//end AC code
</script><noscript><object width="425" height="349">
              </param>
              </param>
              </object></noscript>
Men den vil fremdeles ikke vises i IE. Noen som har en grei løsning på dette?
2.
Jeg har nå foreløpig hele hovedtekst tabellen i samme farge som bakgrunnen men jeg ønsker å gjøre det litt mer oversiktlig og heller ha en mørkere farge på de forskjellige postene enn bakgrunnen men vil holde de avskilt.
Noen som har en grei løsning på dette enten i CSS eller Html? det greieste hadde vært om det kunne la seg gjøre i CSS slik at jeg slipper å oppdatere hver enkelt side.
Her er siden http://curlytankard.com/ om dere ønsker å se kildekoden :)
Er nybegynner innenfor dette så litt hjelp hadde blitt satt stor pris på :)
Endret av Erelend
1. Youtube´s kode fungerer fint i IE6. Hva DreamWeaver sier, er urelevant. Ikke stol på DreamWeaver i slike tilfeller, da programmet (desverre) inneholder en god del feil og mangler.
2. Da du benytter tables (noe du ikke trenger å gjøre her), vil det være en fordel om du setter class="etEllerAnnet" på de td- ene du vil ha mørkere (i html). Du kan da i css sette at .etEllerAnnet har mørkere bakgrunnsfarge. Gå alternativt over til å legge inn innleggene i div´s (som du også lett kan definere bakgrunnsfarge på i css).
<object type="application/x-shockwave-flash" data="legg-til-you-tube-url" width="425" height="349">
<param name="movie" value="legg-til-you-tube-url" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<img src="ingenflash.gif" width="425" height="349" alt="" />
</object>
Var noe tull med editoren her så måtte fjerne url, er da erstattet med "legg-til-you-tube-url". Du må med andre ord legge til you-tube url for (data og value)
Har også lagt til <img src="ingenflash.gif" ... dette er da for de som ikke har støtte for Flash og du kan dermed vise ett bilde til de. Husk her må du lage et bilde selv og endre src="dittbilde" samt height og width eller du kan fjerne hele <img ..... /> taggen.
Skjønte ikke helt hva du skulle endre angående de fargene på tabellen.
Men du har id på tabellene dine
F.eks id="Header", id="menu"
Du kan da nå alle tabellene i CSS via disse id'ene. (merk at Header er ikke det samme som header)
Skal du legge CSS til tabellen med id="Header" så kan du skrive:
#Header {
background-color: #aaa;
setter bakgrunnsfarge for tabellen med id="Header"
Vil du heller sette farge for celler så blir det
#Header td {
