Pc låser seg fullstendig *LØST* (mot alle odds)
I det siste så har maskinen låst seg fullstendig. Da mener jeg bildet fryses, lyden henger seg og maskinen må resetes manuelt eller ved å skru av og på maskinen. Har lastet ned nyeste drivere til alt sammen. Har installert xp på nytt. Ingenting hjelper. Det rare er at det kan variere i lengde før maskinen låser seg. Spiller jeg COD4 kan det ta 2 timer og med Spore tar det som oftest ikke mer enn 5 min. Skjer veldig sjelden med vanlig kontorbruk, men det har skjedd.
Noen som har noen gode forslag til hva min neste handling bør være for å fikse det?
Endret av cbs77
Høres også ut for meg som et varme relatert problem,i og med at du opplever dette hyppigere når du spiller,enn ved vanlig kontorbruk.Se til at vifte® og kjøleribbe er fri for støv.
Har også opplevd at for høy overklokk av skjermkort kan gi samme utfall,men nå nevner du ikke om du overklokker noe eller ikke.
Ingen overklokking, men har tross alt ati4870x2 skjermkortet. Burde det ikke oppstå artifacts og liknende før fullstendig låsing av system? Skal åpne opp maskinen og sette på en ekstra vifte når jeg kommer hjem, så får jeg se om det fungerer.
Det kan også være spore sin DRM...
Prøv å avinstaller spore, så bruker du et verktøy for å fjerne rootkitet DRM / securom fra pcen din.
Se om det hjelper.
Hvis ikke så er det nok på tide å feilsøke litt, for eksempel ta en memtest86 2.01 og se om minnet fungerer greit.
En liten oppdatering: Etter fjerning av Securom så har jeg hatt ingen problem med noen spill eller liknende. Har sendt email til EA i håp om å få en malwarefri versjon av spillet, men tviler på om de vil akseptere det. Pengene skal jeg ihvertfall ha tilbake og jeg anbefaler alle til å aldri kjøpe spill fra EA.
Blir ikke Securom installert i slike tilfeller også?
Ja, I noen tilfeller legges rootkitet inn selv med "uorginale" versjoner, men selve "patchen" sørger for at securom ikke benyttes av spillet.
Morsomt at vi får enda et bevis på hvor ille Securom er, det som er virkelig ille er at det treffer lovlydige brukere langt mer enn de som velger å piratkopiere spillet, så det er ikke rart at spillutviklerne graver sin egen grav når de velger slike løsninger.
