hinadeg Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Bytta ut Duron 700 prosessor min med Duron 1300. Hovedkortet er ASUS A7V133. Flasha biosen til nyeste versjon og maskina fungerer helt fint med den gamle prosessoren. Setter i den nye, og ingenting starter. Setter tilbake gamle prosessoren og alt fungerer. Står på ASUS sine hjemmesider at Duron 1300 skal fungere på maskina med oppgradert bios. Er det noe mer som må stilles inn for att prosessoren skal virke? Kan prosessoren vere ødelagt? Er det grunn til å reklamere på prosessoren? Lenke til kommentar
Bach Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Hvis jeg ikke husker feil er spenninga på Duron700 1,6V og Duron1300 trenger 1,75V. Har du prøvd å resette cmos før du setter i den nye? Lenke til kommentar
hinadeg Skrevet 27. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2003 Resette cmos? Vet ikke helt hva det vil si. Satte biosen tilbake til standard oppsett etter at jeg oppdaterte biosen. Har ikke forsøkt å stille på spenninga, må vel gjøre det på kortet? Lenke til kommentar
spetter Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Det kan eventuelt være 2 måter å resete hovedkortet på.. Enten ta ut batteriet på hovedkortet. La det være ute i 2-3 min, og sette det inn igjen.. eller så kan det være noen dippedupper du kan forandre på for å sette kortet i reset modus. da må du også huske å sette dippeduppene tilbake der de sto, etter at de har vært i reset modus Lenke til kommentar
Bach Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Ut fra manualen ser det ut til at det meste kan styres fra bios i JumperFreeMode. Ta en titt i manualen og sjekk at dip-switchene står på JumperFree. Lenke til kommentar
hinadeg Skrevet 27. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2003 Kan jeg starte bios med 700mhz, stille inn spenningen på 1.75V, skru av maskina, sette inn 1300mhz, og starte på nytt? Lenke til kommentar
hazzard Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Hvis jeg ikke tar helt feil så er Duron 1300 en Morgan kjerne. Ikke sikkert hovedkortet ditt støtter morgan i det hele tatt Mitt gamle KT7 gjorde ikke det Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Tror ikke det hk støtter 1300 Lenke til kommentar
hinadeg Skrevet 27. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2003 Står på hjemmesidene til asus at både A7V og A7V133 støtter duron1300!?! Lenke til kommentar
Bach Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Hvis jeg ikke tar helt feil så er Duron 1300 en Morgan kjerne. Ikke sikkert hovedkortet ditt støtter morgan i det hele tatt Mitt gamle KT7 gjorde ikke det I følge ASUS skal det fungere med siste bios. Kjører sjøl en Duron1100 på et ABIT KT7 hinadeg: Vet ikke om Duron700 tåler 1,75V. Men er rimelig sikker på at det skal gå. Sjekk med manualen og "dip" deg til 1,75V isteden. Multiplyer-dip'ene trenger du ikke å stille på så lenge prosessoren er låst på 13X. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 27. mars 2003 Del Skrevet 27. mars 2003 Såklart tåler den 1,75V. Har en 850 som kjører på 2,1V!! Lenke til kommentar
hinadeg Skrevet 31. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2003 Søkte litt rundt på nettet og fannt ut at man må ha versjon 1.05. av hovedkortet. Jeg har versjon 1.01. Så nå har jeg en pent brukt Duron 1300 prosessor til overs. Fikk heller ikke brukt det ekstra minnet jeg kjøpt, fordi minnet virker bare i første minneslotten. Regner med det er fordi det er for mye støv i de andre slottene, men det er ikke så lett å få gjort noe med. Så konklusjonen er at jeg har brukt 6-700kr på å oppgradere fra 128Mb minne til 256Mb. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Selg gammelt hk med ram og cpu, og så handler du et rimelig hk med ddr-ram. Du finner sikkert et billig et blandt demovarene hos Komplett. Ram er forresten billig for tiden, sjekket tidligere i dag og da kostet det en 500-ings for 512 mb ddr. Anbefaler også bruktmarkedet her på www.hardware.no. Lenke til kommentar
