ALVORLIGE PROBLEMER!!!
1. Når jeg prøver og gå inn på div. mapper kommer win98 opp med denne meldingen:
Internet explorer har utført en feil, hvis denne feilen fortsetter start maskinen på nytt.
Og det hjelper jo SELVFØLGELIG ikke. HJELP!!!
2. når jeg spiller spill så kjører spilla fint men etter cirka 4-5 min. så hakker pc-en med 5sek. mellom rom Og tilslutt såfeks. i gta3 sier den at den ikke kan lese fra cd-en HJELP!!!
3. Kazaa Connecter og connecter men blir aldri ferdig HJELP!!!
Må jeg rett og slett formatere og installere alt på nytt,eller???
System specs:
p3 558 mhz (Oveklokket fra 450 mhz)
128 mb sd-ram
Gforce 4 mx420 graffikk kort
Også et skikkelig sugen hovedkort, et epox ep-6vba
Bytte OS kanskje ????
Øhm tror 98 holder til denne maskinen, regner med d er 98 SE ?? (hvis ikke må du nesten få tak i d...) uansett du kan jo prøve å legge inn 98 på nytt, den legger seg over den gamle og da blir kanskje problemene borte.... :yes:
Husker mine glade (vel, sarkasme så klart) W98-dager. Med litt installering og avinstallering av programvare varte en Windows-installasjon sjelden særlig lengre en et par måneder. Heldigvis er det fort gjort å legge inn på nytt.
Kazaa kan vel også skape litt krøll. Dette programmet (og andre fildelingsprogrammer for den del) er fine entry points for virus og andre uhumskheter som kan skape problemer på PC`en.
I alle tilfelle er reinstallasjon en medisin som vil virke.
Jeg ville anbefalt å bytte OS, Win9x serien er egentlig å glemme når det gjelder hvilket operativsystem man skal ha på en maskin. Jeg er 100% sikker på at du blir å få problemer med Win98 senere flere ganger uansett. Bytt hvis du kan, til Win2k eller WinXP etter hva du liker. Win2k er vel et bedre valg til din maskin.
Gjest
