Videokamera og ekstern harddisk
Hei!
Jeg skal gjøre innnkjøp av videokamera til jobben. Vi trenger å filme 60-70 timer, men kvaliteten tregner ikke være god. Jeg lurer på om følgende er mulig å få til:
1. Ta opp 60-70 timer med video på videokamera.
2. Overføre disse 60-70 timene med opptak til en ekstern harddisk (helst slippe å måtte gå innom en pc)
3. Sende harddisken i posten! :-)
Kjempe fint om noen kunne hjelpe meg med disse spørsmålene.
Mvh,
Steinar
Hvis du kjøper et Videokamera som tar rett til harddisk kan du enkelt overføre det derfra til en annen harddisk, men du må nok gjennom en pc uansett. Andre valget er å ta opp rett på DVD-plater, og det tredje valget er å ta opp på DV-taper og da må det spilles inn på pc og legges inn på harddisk.
Uansett vil du ikke få plass til 60-70 timer på enten innebygd harddisk på kameraet, eller på DV-Tape eller på DVD i kameraet.
Må du kunne ta opp 60-70 timer sammenhengende uten pause? Eller er det til sammen?
DV-tape og DVD hørtes ut som for mye styr. Hva med å kjøpe en Sony DCR-SR35E til ca. 2800 kr? Harddisken på 30 GB kan holde opptil 15 timers video. Kobler du kameraet til en PC og en ekstern harddisk, kan du kopiere direkte over. PC trenger du uansett, men videoen lagres ikke der.
Takk skal dere ha begge to! Dette satt jeg stor pris på.
Kommer ikke til å ta ta opp 60-70 timer sammenhengene. Blir nok heller 2-3 timer fordelt på 25 samlinger. Altså 25 store filer?
Jeg likte ideen om å gå gjennom PC'n uten å måtte lagre på den interne harddisken. Så hvis jeg forstår riktig så trenger jeg et kamera med en harddisk på ca 30gig, en PC, og en ekstern harddisk som jeg kan kontrollere nesten som en minnepenn?
Steinar
Ja, det var slik jeg tenkte. Men det kan jo være begrensninger i hvordan programvaren som følger med kameraet lagrer videoene på PCen. Det greieste er hvis kameraet kan settes som «mass storage device» slik at den dukker opp som en harddisk når du kobler den til PCen. Akkurat dette vet jeg ikke så mye om.
Den eksterne harddisken blir nesten som en veldig stor minnepenn, ja. Hvis du forresten merker at overføringen går tregt, kan det være fordi harddisken ikke er optimalisert for hastighet. Du kan endre til «Optimaliser for ytelse». Husk at du må ta «Trygg fjerning av maskinvare» da. Ellers kan de siste filene som ble kopiert inn bli korrupte.
