Manlulu Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 Har et stort problem med at internetten detter ut med jevne mellomrom. Det hjelper ikke å trykke reparer tilkobling, jeg må restarte modemet for at det ska funke igjen. Hva kan være problemet? (Begge maskinene på nettverket mister internetten, så det kan ikke være maskina mi) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Er det et gammelt modem? Har du ringt nett selskapet for og spørre om det er noe problemer med linja di? Vis ikke prøv og koble deg rett inn i modeme for og se at det er stabilt. Vis det fortsatt er ustabilt så spør du nettlevrandøren om du kan få et nytt modem fra dem. Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
Douglas Quaid Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hadde same problem for ei lita stund sida. Ringde Telenor, og dagen etter kom det eit nytt modem som fungerer heilt fint. Lenke til kommentar
Nesjen92 Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hadde same problem for ei lita stund sida. Ringde Telenor, og dagen etter kom det eit nytt modem som fungerer heilt fint. Bruker du modemet som trådløs eller har du ein router? Lenke til kommentar
Douglas Quaid Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Eg har ein ekstra trådlaus ruter (får ikkje trådlaust modem med Telenor Bedrift). Lenke til kommentar
alluc Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 låner bare denne tråden litt eg har hatt problem i lang tid, med at når eg går innpå den nye "Windows Live Messenger" så detter bare internett ut.(skjer på alle maskinene i huset) då må eg skru av og på modemet, ellers virker ikkje nettverket på noen av dataene. hvis det hjelper, så skjedde det samme på msn 7.5 hvis eg skulle se på web-camera. noen som vet hva som er galt? Lenke til kommentar
Manlulu Skrevet 5. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2008 Modemet er vell fra 2002 tror jeg. var vell da vi fikk bredbånd. Problemet har bare blitt værre og værre. Bytta router forrige uke eller noe. Tror jeg må ringe dette telenor på mandag. Er nåkk modemet det er noe med. Takker for svar folkens Lenke til kommentar
