albions Skrevet 30. september 2008 Del Skrevet 30. september 2008 (endret) er det normalt at det av og til kommer skurre lyder ut av ein høytaler som ikkje er ferdig innspillt ? Endret 1. oktober 2008 av albions Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hei. Hva slags høyttaler er det? Er det diskanten, mellomtonen eller bassen? Høres ut som om det er et element som er feilprodusert. Hadde samme problemet med mine patos b310, da var spolen i ene elementet feilmontert. Fikk nytt og alt er bra nuh. Lenke til kommentar
albions Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hei. Hva slags høyttaler er det? Er det diskanten, mellomtonen eller bassen? Høres ut som om det er et element som er feilprodusert. Hadde samme problemet med mine patos b310, da var spolen i ene elementet feilmontert. Fikk nytt og alt er bra nuh. Det er eit sett med dali concept 8 høytalere. Vanskelig å høre hvor lyden kommer i fra, men det er kun på høye frekvenser virker det som. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Kan hende du har for svak forsterker, rett og slett. Lyden kan vrenge hvis ikke forsterkeren klarer å drive høyttalerene skikkelig. Lenke til kommentar
ultimatedeskjet Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 (endret) Kan hende du har for svak forsterker, rett og slett. Lyden kan vrenge hvis ikke forsterkeren klarer å drive høyttalerene skikkelig. Sant det. Men det må da være en veldig svak forsterker. Hva har du koblet den opp på? Recommended Amp. Power (8 Ohm) [Watt] 40-160 Endret 1. oktober 2008 av ultimatedeskjet Lenke til kommentar
albions Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Kan hende du har for svak forsterker, rett og slett. Lyden kan vrenge hvis ikke forsterkeren klarer å drive høyttalerene skikkelig. Det gjelder begge høytalerene, så eg tviler på at det kan være noe som er defekt. Burde ikkje 6 x 70 W i 4/8 ohm (kont. effekt, alle kanaler samtidig) være nokk for ein høytaler av denne typen ? Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Kommer det støy fra begge høyttalerne samtidig? Har du en kabelspagetti fra h*lvete bak anlegget? Lenke til kommentar
albions Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Kommer det støy fra begge høyttalerne samtidig? Har du en kabelspagetti fra h*lvete bak anlegget? Som sakt så kommer det kun litt skurring på høye frekvenser, tror det kommer fra begge høytalerene samtidig. Er vanskelig å høre. Begynner å mistenke at de trenger seg ei uke til med spilling før alt er som det skal. Kablene til høytalerene er like lange og ikkje krøllet som spagetti. Lenke til kommentar
ultimatedeskjet Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hvilke høyttalere har du hatt før. Kan være at concept diskanten er uvant for deg, men jeg vet ikke. Lenke til kommentar
albions Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Hvilke høyttalere har du hatt før. Kan være at concept diskanten er uvant for deg, men jeg vet ikke. Hadde eit par med Dali 6006 høytalere før. Lenke til kommentar
ultimatedeskjet Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Ok da så. Ser ut som at innspilling av høyttalerene er siste mulige løsning. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Et spørsmål til trådstarter: Er det ved høye volum og mye bass at det skurrer? Lenke til kommentar
albions Skrevet 1. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2008 Et spørsmål til trådstarter: Er det ved høye volum og mye bass at det skurrer? Nei spiller ikkje noe spesielt høyt enda p.g.a at høytalerene ikkje er eldre en 1 1/2 uke. Nå skal det sies at det er spesielt på det nye metallica albumet det er tydelig. Kan muligens være noen frekvenser eller noe som de ikkje liker. Lenke til kommentar
Ari Gold Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Er det viktig at kablene er like lange? Sliter med det samme problemet med den ene bakhøytaleren (Dali Concept). - Ari Gold Lenke til kommentar
ultimatedeskjet Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Er det viktig at kablene er like lange? Sliter med det samme problemet med den ene bakhøytaleren (Dali Concept). - Ari Gold Så lenge de er av samme type har det ikke noe å si, om du ikke har umenneskelig ører. Lydsignalet går fort gjennom! Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hvilken forsterker er det snakk om her da? Lenke til kommentar
Ari Gold Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hvilken forsterker er det snakk om her da? Min eller trådstarter sin? Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 1. oktober 2008 Del Skrevet 1. oktober 2008 Hmm siden dere begge har samme problem så begges? Kan prøve å sjekke om det er noe støv i noen terminaler. Ta ut signalkablene og høyttalerkablene og sjekke at det ikke er noe støv på kontaktene der. Fikk ett lignende problem da jeg hadde fått noe støv på en høyttalerkabel. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 Det kommer ikke tilfeldigvis når du spiller den nyeste Metallica-plata? Det er et kjent problem at denne skurrer på grunn av dårlig innspilling. Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 2. oktober 2008 Del Skrevet 2. oktober 2008 Det er et kjent problem at denne skurrer på grunn av dårlig innspilling. Haha, er den nye cd'en deres dårlig innspilt? Sorry for litt offtopic. Lenke til kommentar
