Klokking av P4 2,4 ghz.
|dole|
Hvor mye kan man klokke denne prossesoren til slik at det ikke blir no galt, at den blir for varm og at den kjører stabilt uten å bytte prossesor vifte med den som fulgte med... Jeg har Intel Pentuim 4 2.4ghz Boxed pc533 Northwood. Temperaturen er nå på 38 grader idle.. og ca 50 i spill..
hva kjører dere den på?
:woot::woot::woot:
Så lenge du ikke har for høy vcore tar ikke prossesoren noe særlig skade av å overklokkes. Tipper du greit klarer 3GHz med vcore rundt 1.6
Hei.
Så lenge du ikke overgår vcore på 1.7 så skal du klare deg ganske bra.
Akkurat hvor langt du kan gå avgjør førs hvor mye pc'en klarer før den ikke starer opp.
Når den ikke starter opp igjenn, så resetter du BIOS instillingene dine og flytter FSB'en din litt ned til den starter opp.
Så er det å kjøre såkalte "stabilitets-tester" eller stress-tester som Prime95 og se om pc'en rebooter etter noen timer under testen.
Men, fordi at pc'en din tåler slike tester betyr ikke at du har en stabil pc.
Får du mange BSOD i spill og slike ting så kommer det som oftest fra at du har Oc'et litt for mye og da er det bare å justere enda litt mere ned.
Og slik er det bare å holde på til du finner "dine" instillinger.
